Vundamendi omahind
Mardipoeg
Vundamendi omahind
Lugemata postitus Postitas Mardipoeg »
Küsimus: Mis tuleb lintvundamendi omahinnaks, vaid materiali hind. Vundamendi pindala 65m2. Lintvundament!
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Vundamendi omahind
Isegi kui keegi vastab sellele küsimusele, tuleb umbes 30% juurde liita, kuna küsimuse esitaja on ikka väga laisk.
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Pakun hinnaks 42000.-
Valuuta jätaks hetkel lahtiseks.
Sõltub...krt. teab millest, ligilähedane oleks 1000.- jooksev meeter.
mkubi
Osta parem minutites, mitte meetrites, tuleb odavam.
Voltamper
See millest "sõltub" on ju koguaeg teada olnud, lihtsalt teemaalgataja ei soovi seda informatsiooni millegipärast meiega jagada. Isegi vundamendi suurus on saladus.
ei m
Lugemata postitus Postitas ei m »
Ise teed saalungid, armeerimise ja segu ning saad kindlasti alla 2000 hinna. Ostad segu tehasest masinaga kohale toomise saad võib-olla natuke üle. ISe pead muidugi seda toruga saalungisse valama ja keegi peab siis sul sabas tihenduseks vibronuiaga järgi tulema ja pealt kelluga siluma. Täisesti tehtav ja aega kulub umbes 1 h kui midagi valesti ei lähe. Näiteks saalung lahti ei lenda, või mõni tööriist käes ei lagune või ise otsad ei anna.
A.S.
Mis siin keerulist on. Pindala on ju teada, nüüd tuleb veel kõrgus leida, saabki mahu m³-tes. Nüüd vaadata netist, palju maksab umbes kant killustikku, kant liiva, kant vett - saabki lihtsa arvutusega materjali hinna teada. Materjali transport jms. ju ei huvita. Õigus?
- On tänatud: 327 korda
Krooniajal sai arvutatud - kõige soodsam tuligi KB või sooviga kohaletellitud liiv ja kruus (tsement sai ise sõiduautoga toodud) ning ise saalungitega tegemine ja betoon kohapeal tootmine. Ülejäänud (betoonplokid, seguauto jne.) ei tulnud väga kallimad.
Lugemata postitus Postitas Busta »
Mardipoeg kirjutas:Küsimus: Mis tuleb lintvundamendi omahinnaks, vaid materiali hind. Vundamendi pindala 65m2. Lintvundament!
kaeva vundamendile kraav, loobi maakive täis, liiva vahele, tihenda veega ära ja saad pool muidu vundamendi oma kuurile.
