kehv plaatimistöö?
koduehitaja25
kehv plaatimistöö?
Lugemata postitus Postitas koduehitaja25 »
Avastasin, et mu dušinurga põranda ja seinaplaatide vahel (seal, kus sein ja põrand kohtuvad) on kitsas pilu, s.t silikoon pole seda vahet piisavalt ära katnud. See tähendab ühtlasi ka seda, et silikoon katab täies ulatuses ca 1 cm laiust vahet põranda ja seinaplaatide vahel - põrandaplaadid on liiga lühikeseks äärtest lõigatud, et need ei ulatu täielikult seinteni välja. Kusjuures plaaditud professionaalse plaatija poolt. Küsiks, kas see on OK hallituse jms mõttes? Vesi ju voolab sealt plaadi alla? Pilu on umbes 3 cm pikk, aga hästi kitsas, umbes 1 mm. Karta on, et ka mujale tekivad pilud? Olgu mainitud, et need piirkonnad saavad igapäevaselt lausveega kokku. Kas põrandaplaate mitte ei peaks asetama võimalikult lähedale seinaplaatidele ning kas see, kui nad jäävad seintest lausa 1 cm kaugusele, on praak töö?
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: kehv plaatimistöö?
Põrandaplaat pannakse seinaplaadi alla üldse ja 1 cm on ikka väga palju ja pole lubatud. See et vesi plaadi alla vabalt saab pole ka ok. Las teeb ümber plaatija!
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
betoonieri
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
Ei ole mingit vahet, kumb plaat on enne pandud! Enamasti on lihtsam tööd teostada, et põrandaplaat enne maha.onu41 kirjutas:Põrandaplaat pannakse seinaplaadi alla
fgh
Enamikud süsteemid nõuavad seina/põranda ja sisenurkade vuugiks minimaalselt 5mm, seega 10mm pole otseselt vale, aga samas võib olla visuaalselt kole kuid ei pruugi. Silikoon peab selle vuugi küll täitma. Vesi otse plaadi taha ei tohi pääseda. Kui seda vuuki hoiab äärest ainult mingi õhkõrn riba, siis mõne aja pärast tõmbab silikoon end lahti kokkukuivamise tõttu.
Üldiselt tundub olukord millest võik teostajaga rääkida ja kui siit nõu soov saada, siis konkreetne pilt üles riputada.
Kahtlemata on tegemist praagiga!koduehitaja25 kirjutas:Tere!
Plaatmeister
Lugemata postitus Postitas Plaatmeister »
5mm silikoonivahe on täiesti jaburalt suur, 1-2mm on täiesti OK. Laiem vahe jäetakse sageli parketi ja plaadi vahele, või seinte äärde, juhul kui põrandaliistu ei tule. Muidugi saab korrektselt täita iga vahe, ilmselt tegu lohaka silikoonimisega. Tegelikult- kui on korralikult silikoonitud, ei saa keegi aru kas on sein enne pandud või põrand, sisulist vahet pole. Kui on kaldes põrand on lihtsam põrand hiljem plaatida, ei pea igat seinaplaati nii täpselt lõikama.
Ega muud- terava noaga silikoon välja, servad puhtaks ja uuesti silikoonida
plaadimehikene
Lugemata postitus Postitas plaadimehikene »
Paluks täpsustust. Siiani on teatud halbade asjade kokkusattumistel ja teatud olukorras maksimum 5mm vuuk tulnud ja see juba karjub ja röögib mulle näkku. Lisaks on mõttetu silikoonikulu ja kole vuuk. Plaatide vahel on ju moes peenike vuuk ja siis järsku 10 mm elastne vuuk?fgh kirjutas:Enamikud süsteemid nõuavad seina/põranda ja sisenurkade vuugiks minimaalselt 5mm, seega 10mm pole otseselt vale, aga samas võib olla visuaalselt kole kuid ei pruugi. Silikoon peab selle vuugi küll täitma. Vesi otse plaadi taha ei tohi pääseda. Kui seda vuuki hoiab äärest ainult mingi õhkõrn riba, siis mõne aja pärast tõmbab silikoon end lahti kokkukuivamise tõttu.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Oleks ka nagu kuulnud või lugenud sellest 5mm kohustusest, aga hetkel ei mäleta algallikat.plaadimehikene kirjutas:Paluks täpsustust.fgh kirjutas:Enamikud süsteemid nõuavad seina/põranda ja sisenurkade vuugiks minimaalselt 5mm, ...
See näkku karjumine kuulub maitse valdkonda.plaadimehikene kirjutas:Siiani on teatud halbade asjade kokkusattumistel ja teatud olukorras maksimum 5mm vuuk tulnud ja see juba karjub ja röögib mulle näkku.
Kogu vannitoa maksumuse juures ca 3€ lisakulu ja mõtetu? Kui mõtetu, siis sa ei oska rahaga üldse ringi käia ja hoiad kokku seal, kus ei peaks kokku hoidma.plaadimehikene kirjutas:Lisaks on mõttetu silikoonikulu ja kole vuuk.
Mood ja tehnilised nõuded on kaks eri asja ja mood peab järgima tehnilisi nõudeid, mitte vastupidi. Seda muidugi eeldusel, et kusagil on kirjas see min 5mm nõue.plaadimehikene kirjutas:Plaatide vahel on ju moes peenike vuuk ja siis järsku 10 mm elastne vuuk?
Mulle tundub, et osad plaatijad ei oska silikoonida ja endiselt tõmbavad vuuke sõrme või jäätisepulgaga, kuigi on ammu olemas väga erineva kujuga vuugilabidaid, millega saab ka 90 kraadiseid ilusaid vuuke, mida püsti seistes ei märkagi, et need on nii laiad. Vuugid ei pea olema ümara raadiusega ja ulatuma 5-...mm laiuselt põrandale.
Eesti Vabariigis plaatimistöödel kiputakse lähtuma pigem tööde teostaja, tellija või sisekujundaja isiklikust ilumeelest(kellele ema, kellele tütar) ja ebamääraselt tõlgendatavast "heast ehitustavast"(eluaeg on nii tehtud), mitte ei järgita vaikimisi eeskujuks võetud RYL-i nõudeid.
Plaatmeister
Ära hakka nüüd sina ka, Urmas
Sa ikka tead, millest jutt? Oled näinud 5mm vuuki san ruumi nurkades? Ohjah...
