keraamilised plaadid - mis plaatide ja paneeli vahele panna?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas mirksa »
Põrand on paneelini vanast sodist ära puhastatud ning eesmärgiks on saada keraamilistest plaatidest põrand.
Variandid:
1) peno + 5cm armatuuriga betooni + keraamilised plaadid
2) laagid + mingi põrandaplaat + keraamilised plaadid
3) kas on veel mingi variant?
Milline neist oleks mõttekaim? Asi on ka selles, et seda betooni läheks mul siis päris kõvast, sellepärast hakkasingi mõtlema, et äkki tasuks kaaluda ka mingit muud varianti...
Kõik kommentaarid teretulnud, tänud!
Variandid:
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
alustame siis sellest,et plaaditud betoonpõrand ilma kütteta on eluruumis külmavõitu.Isegi laagidele tehtud ja plaaditud põrand on külmavõitu veidi.Mis ruumiga tegu on?Kui suur?Kas aluspinnal suuri kõrguste vahesid ka on?
- Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
Puidu peale ei soovita, ajapikku lööb vuugi vibratsiooni tõttu lahti.
Variant on kuiva liiva või kergkruusaga tasandus ja kahekordne põrandakips peale. Betooniga variant tundub aga kõige kindlam, saad kaabli ka sisse panna.
Kipsipuhul on kaabli paigaldus ka võimalik- paned kahe kipsi peale kaabli, siis kipsiribad ja valad sooned isevalguvaga täis.
Tegu on köögi (14 m2) ja esikuga (6 m2). Esialgu ei plaaninud sinna küll põrandakütet panna, kuid võibolla peaks selle peale veel mõtlema igaks juhuks. Kas peno asemel sinna betooni alla võib panna ka kergkruusa või midagi muud veel? Mis oleks parim variant?
Aluspinna kohta ei oska veel öelda, sest pole päris alla veel ausalt öeldes jõudnud.
tumba
põrand
Lugemata postitus Postitas tumba »
peno+betoon (küttekaabel sisse) valatava betoonplaadi eraldad seinast ära vahtkummiribaga(sarnane, mis käib laminaadi alla), et vältida juhuslikel paisumisel tekkida võivaid pragusid. Keraamiline plaat jäägu seinast vähemalt 3mm eemale ning jääv vuuk täidetakse silikoon-hermeetikuga.
Lugemata postitus Postitas mel777 »
penoplast siis vähemalt EPS80 ..mirksa kirjutas:Kui oluline on see kile? Meie põranda panija jättis selle millegipärast ära, kuigi hinnakalkulatsiooni pani selle esialgu sisse...
kile panin ma nii alla kui peale - tundus kuidagi kindlam olevat ..
muidugi mul on põranda konstruktsioon selline (alt üles): liiv, kile, peno (50mm + 50mm, kile, betoon 10cm)
teie töömees tegi arvatavasti sellise penost vanni ja kui kõik vahed on vahuga täidetud ja betoonil ei ole teed kuhugi ebasoovitavasse kohta valgumiseks siis ei ole kile vajalik.KIle raha muidugi tasuks tagasi küsida.
