Plaadid ja vuugid vetthülgavamaks
Millega võiks töödelda plaaditud vannitoapõranda vuuke, et need oleksid vettehülgavamad?
Ja kas on ka vahendeid, millega võiks terveid plaate töödelda vetthülgavamaks? Plaatide pinnakate meenutab justkui betooni, mis mingil määral võtab vett endasse. Ei ole sellist klaasjat glasuuri kihti peal.
fgh
Re: Plaadid ja vuugid vetthülgavamaks
Plaadid ja vuuk ei peagi ja ei olegi kunagi veekindel. Selleks, et saavutada veekindlus on veetõkkekiht vahetult enne plaatimist. Kui probleemiks plaatide määrdumine, siis selle tõkestamiseks olemas kiviõlid, kiiltol oli vist vahed seal ja miral mingi numbrite joru. Need kõik vahendid muudavad looduskivide ja muud imavad pinnad teist tooni, seega võiks proovida kusagil enne tööd.
Väga hea, et ei ole. Pōrandaplaat peabki karedam olema kui seinaplaat.Külaline kirjutas:?..Ei ole sellist klaasjat glasuuri kihti peal.
Oled nii kindel?fgh kirjutas:Plaadid ja vuuk ei peagi ja ei olegi kunagi veekindel.
näit. Epo vuuk ja klinker?
Teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
Paistab, et need tooted peaks olema sobilikud. Tuleb testida.
http://www.mira.ee/product/mira-7130-ceramic-oil/
http://www.kiilto.ee/ee/ehitustooted/to ... &prod=6215
http://www.ceresit.ee/home/tooted/plaat ... iseks.html
Ükski neist ei ole ajas püsiv.Teemaalgataja kirjutas:Paistab, et need tooted peaks olema sobilikud. Tuleb testida.
Eriti räige on kui loed manualist: Hingav, sobib igale tüübile jne.
Tere. Poluüretaanlakk (mittekolletuv) on võlusõnaks. Lugupidamisega. alar Piirfeld
Ffxxh
Lugemata postitus Postitas Ffxxh »
Mis jutt see nüüd on FGH, et plaat ei pea olema veekindel?
See, et vuugisegu pole veekindel, on sellest, et seda laiatarbe vuugisegu pole suudetud või tahetud veekindlaks teha, mitte et ta ei "pea" olema veekindel.
Ja üleüldse, kasutage ceresiti vuugisegu, selle osakese suurus on kiiltoga ikka öö ja päev, hoopis teine pind ja veekindlus jääb.
Silikoonidega on kiilto veel siiski esirinnas, aga vuugisegu kvaliteedi pani nüüd ceresit paika. Mirad ja knaufid võis ammu unustada. Palju on olnud vigu ja probleeme, millest täpsemalt kirjutan hoopis artikli, kuna palju testitud.
fgh
Sisuliselt polegi plaati mis 100% veekindel on ning sama jutt vuugiseguga. Laiatarbe kaubast sellist ei leia. Kui kasutada epo ja pur vuugitäiteid, siis liitsüsteem jääb ikkagi liitsüsteemiks.
Enamikud plaadid on katsestendidel tagant märjad veekoormuse all.
Ceresit muidugi oma ce40või mis iganes number see oli on hüdrofoobsusega hea, aga vuuki see kuivana ei hoia. Vee hoidmiseks jääb ikkagi veetõke. Pur veetõkked, epo täited ja pur lakid jäävad tavalise vannitoa jaoks ulmeliselt kalliks ja ei ole mõistlikud. Nagunii toimub iga 15aasta tagant kap remont. Täna lubab see tavaline tsemendi süsteem eluiga 30a, mis kestab ka sanitaarremondi üle.
