Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks
JaneLL
Lugemata postitus Postitas JaneLL »
palun abi.
Püstikus oli ummistus, radiaator teist talve külm. Kasutasin juhust ja vahetasin vana malmradiaatori uue alumiiniumradiaatori vastu. Tundub, et sodi on lõpuks mujale liikunud. Torudes nüüd jälle peale- ja tagasivool olemas.
Kohe, kui radiaator ühendada, siis radiaator läheb vett täis, automaatõhutusest tuleb õhk välja, kuid radiaator ei soojene. Termostaat ja ventiilid avatud asendis.
Mida ma valesti teen?
Ette tänades
Eva
Re: Küttesüsteem/radiaator ei lähe soojaks
Kuna radiaator on uus ja õhk väidetavalt välja lastud siis on viga vana torustiku osas.
Kujuta ette kärestikulist mägioja ja tilkuvat veeniret. Kui mingi tilk juba kuskilt liigub siis võib märgata vee ringlust kuid see sõna iseenesest ei tee tuba soojaks.
Lugemata postitus Postitas 5974 »
Kuidas sa seda väidet kontrollisid?JaneLL kirjutas: Torudes nüüd jälle peale- ja tagasivool olemas.
Eva
Need mõlemad (peale- ja tagasivool) on olulides. Veelgi olulisem on tsirkulatsioon. Kas radiaator on täitsa külm või ainult osaliselt külm (esimene ots)?
Pole nõus, et ei mõjuta palju midagi. Olen sellist radiaatorit näinud ja võimsus oli 66% väiksem, tsirkulatsioon käis läbi esimese ribi (malm radiaator).Külaline kirjutas:Vahetusse ei saa midagi minna ja see ei mõjuta palju midagi, sest kasutatakse nii alt sisse-ülevalt tagasi kui ülevat sisse-alt tagasi variante.
Mis jutt see on.Sellisel juhul pidi radikas koosnema vähemalt kahekümne viiest ribist ning ühendus oli tehtud ühest otsast.Kuni 7...8 ribilisel ei lange võimsus ka sellise ühenduse korral.5974 kirjutas:Pole nõus, et ei mõjuta palju midagi. Olen sellist radiaatorit näinud ja võimsus oli 66% väiksem, tsirkulatsioon käis läbi esimese ribi (malm radiaator).
- IR_3550.jpg (69.29 KiB) Vaadatud 10163 korda
Teil mõlemal on nii õige kui ka ekslik arvamus.Külaline kirjutas:Mis jutt see on.Sellisel juhul pidi radikas koosnema vähemalt kahekümne viiest ribist ning ühendus oli tehtud ühest otsast.Kuni 7...8 ribilisel ei lange võimsus ka sellise ühenduse korral.5974 kirjutas:Pole nõus, et ei mõjuta palju midagi. Olen sellist radiaatorit näinud ja võimsus oli 66% väiksem, tsirkulatsioon käis läbi esimese ribi (malm radiaator).
5974
Õige kahetorusüsteemis ekslik ühetorusüsteemis.
Õige ühetorusüsteemis ekslik kahetorusüsteemis.
Lugemata postitus Postitas masuurik »
Mul on Purmo Compact radiaator, millest läheb soojaks ainult väike torudepoolne osa.
Ilus pilt ka juurde:
Ühtlasi on mul Flamco Flexvent automaatsed õhutusventiilid, mille ummistust esialgu kahtlustasin. Eemaldasin ventiili, kuid õhku siiski radikast ei tulnud. Tuli hulganisti leiget vett hoopis.
Andke nõu, mida teha ja kuidas radikas ühtlaselt soojaks saada? Tegemist 5-korruselise keskküttega maja 5. korruse radiaatoriga. Kõik teised korteri radiaatorid on ühtlaselt soojad. Radikas lihtsalt tuksis?
Mine naabri juurde ehk mõne teise püstaku juurde (5. korrus) ja tee termopilt, kas pilt on sarnane?
Kui kõik püstakud on ühesugused ja ruumid ikka jahedad, siis kahtlustan pumpa (ei jätku survet), kui pump moodne ja seal "autoadapt" (isekohalduv) siis seadistaks püsirõhu ja tõstaks rõhku.
Ei, see on ainuke pilt. Ülemine toru läheb kõrvaltuppa, kus radikas ilusti ühtlaselt soe ja alumine toru keerab suhteliselt kohe alumisse korterisse, kus pilt lõppeb.
Kas radikatel on termostaadid?
Sain ka reaalse foto "sündmuskohalt":
plb
- On tänatud: 9 korda
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Mingi loogilise mõtlemise kübeke võiks inimesel ikka olla.
Kui see kraan on kinni läheb KOGU vesi läbi radika, muud võimalust lihtsalt ei ole. Ja kui hakata seda vaikselt avama, mis siis küll toimub ...
Pole vaja erutuda. Veendusin, et kraan on kinni, ehk siis kogu vesi peab jooksma läbi radiaatori. Täpselt nii ma oma loogilise mõtlemisega selle kunagi olen pannud, mida mulle ikka kübeke antud on. Paratamatult aga panevad veidrad ümber nurga küsimused endas kahtlema, sest ma ei ole küttespetsialist ja vastuste saamiseks ma olengi siin foorumis.
Kuna Teil on hulganisti loogilist mõtlemist, siis aidake välja mõelda, mis radikal viga on. Õhku sees ei ole. Mööda radikast vesi ei jookse. Mingi sisemine ummistus või lihtsalt vigane?
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Lase õhutusest natuke rohkem vett välja joosta ja katsu siis torusid.
Soojuskaamera pildi järgi ütleks, et sisse tuleb ülevalt ja vee ringlus on liiga väike. See lihtsalt oletus.
