Veesurve liiga suur
Veesurve liiga suur
Lugemata postitus Postitas mcsokk »
Re: Veesurve liiga suur
Esialgu ma paneks ühe mõõdiku vahele, siis vähemalt tead mis toimub.
Ega torud vast niiväga ei kohisegi kui väikse avaga liitmikud millega torusid ühendatakse.Külaline kirjutas:Rõhualandusventiile on poodides müügil, kuid see on tagajärje likvideerimine. Põhjuseks on "kokkuhoitud" raha väikese diameetriga torude paigaldamisel.
Väikse avaga liitmikes (põlved, üleminekud) tekkivad veekeerised ja need tekitavad häält.
Vaata järgi, et kui paljusid ja milliseid liitmikke läbib see vesi mis kohinat põhjustab.
fgh
Kui tegu ainult seinte kaudu liikuva vibratsiooniga, siis ankurdada veesõlm elastsete kinnititega seina.
Tõsiselt rääkides on olemas projekteerimises oprimaalsed vee voolamise kiirused küll rõhukadude osas, küll müra osas ... jne ... ärge kasutage proff.projekteerija teenust, see ju kallis, uni pole kallis.
selline soovitus ilma selle ainsa prof projekteerija kontaktita on lihtsalt p*sk . inimene kellel selline mure ei saa kunagi sellise profiga kontakti. lisaks veel õpetus kuidas veenduda, et prof on prof mitte harju keskmine.Külaline kirjutas:jne ... ärge kasutage proff.projekteerija teenust, see ju kallis, uni pole kallis.
teemaalgataja võiks proovida esmalt peakraani või esimest kraani (kui see peaks tervet veevoolu kontrollima) koomale keerata ja vaadata kas müra kaob.
Remargina (teate ikka tähendust?): ttü veetehnika erialale ei esitanud ükski inimene avaldust õppima asumiseks, eelnevate aastate vastuvõtt on olnud samuti 1-2 inimest. Varsti ei ole eriala inimesi, on vanad olijad, kes kruvinud hinnad lakke! (Tartu ei oska, ärge nendega arvestage).
Tartut ei pea ma päästma, nad ei oska ennastki aidata peale päästmist.
Foorumis tunduvad olevat veel mõned kasutajad, kes oskavad abi anda, AGA ...
miks anda oma leib ära ja siis tühja kõhtu kannatada? Selle nimel aastaid koolipinki nühkida?
kahju, et anonüümne muidu võiks su numbri siia foorumisse naelutada , kõik helistaksid sulle , kui jälle kuskil prof.projekteerijat vajatakse.Külaline kirjutas:Ei peagi oma klaviatuurist pädevat proffi välja imema, sest see ma olengi.
Arusaamatu on, kuidas kohin seostatakse survega? Pigem siiski voolamise kiirusega? Kuna Teil kasutusel tõelised spagetid siis on ka kiirus eelduslikult väga suur, seega ka kohin ehk müra. Juhin tähelepanu, et hüdrauliline takistus sõltub kiiruse ruudust elik pisuke läbimõõdu vähenemine võib tekitada väga tugeva turbulentsi ja seega ka müra. Isegi kui läbimõõt on oskuslikult valitud (optimaalne kiirus) siis järgmine müra allikas võib olla torukinnituste asukohad. Kui müra pole võimalik vältida (misiganes põhjusel) siis projekteeritakse konstruktsiooni eraldi "ruum" ja torud isoleeritakse, nagu näiteks vanglates. Viimase puhul on muidugi oluline ka operatiivne remont, sest vang muutub hetkega tujukaks, kui juua ja sittuda ei saa.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Meie korteris on kuus punkti, kus väljavõtud. Viis nendest ei kahise, aga ühes WC-s kraanikausi oma kahiseb. Ei ole viitsinud seda ühte segistit välja vahetada, sest max 5 sekundit hetkelist kahinat minu und ei häiri ja see on magamistubadest kõige kaugemal. Prostamol Unot meie peres veel ei tarvitata, uinuvad ja magavad kõik pereliikmed nagu Jeesulapsukesed. Nii, et kuula üle oma segistid, äkki on mõni neist hoopis vaja välja vahetada.mcsokk kirjutas: Kohin tekib minu arust just sealt segistist kust hetkel keeratakse ja kandub mööda toru ning kiviseina majas edasi. Wc samas ei tekita sellist tugevat mühinat (vahel on survevoolik selle pärast vist). Sooja vee torudel on ümber hall soendus poroloon.
Kui tsentrifugaalpumbal survetorul siiber kinni keerata siis mis juhtub töötava pumbaga?mcsokk kirjutas:Mida suurem on surve seda kiiremini ka vesi liigub ju.
Rõhk tõuseb, aga vee kiirus survetorus on null ja ei kohise midagi torus! Kohiseb kuskil mujal
Tonxx
Lugemata postitus Postitas Tonxx »
Teid aitab see nii palju, et suur rõhk ei tähenda automaatselt suurt vooluhulka (ehk siis teie arvates müra). Müra tekitab siiski suurest voolamise kiirusest tulenev turbulents. Ühtlase vooluhulga korral saab suur kiirus tekkida ainult toru ristlõike vähenedes, mis Teie spagetisüsteemis juhuslikult liitmikes ka tekib.mcsokk kirjutas: Tsentrifugaalpumbal käib ju vahel hüdroforipaak ja loomulikult kui ei tarbi,tõuseb rõhk ning lülitab enda välja. (kuidas see küll mind edasi aitaks?)
Mitte kõikidel tsentrifugaalpumpadel ei käi kaasas nn hüdrofooripaak! Ja kui ongi vajadus hüdraulilist lööki leevendada siis saab ka ilma paagita hakkama. Ise tegin seda mõnda aega tagasi 400mVS süsteemile.
tonxx
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Ehk vahetaks selle segisti mõne kvaliteetsema vastu välja?
Või alandaks survet, veesurve regulaatori abiga?
joekas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
