Aeroc 200 või 300 garaazisein
Lugemata postitus Postitas johnp »
Küsiksin arvamust, et kas 200sest aeroci plokist garaazi(50 ruutu) seina ladumine on mõeldav kui ruum pole pidevalt köetud, kuid aeg-ajalt tahaks toimetades õhk-õhk pumpa rakendada või puhub 200ne tublisti läbi ning 300ne kivi oleks kõige otstarbekam? Aerocist sein oleks väljast üle löödud voodrilauaga.
tonxx
Re: Aeroc 200 või 300 garaazisein
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Kui raha tahad kulutada, siis pane põrandaküte.
Betoon salvestab soojust.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
300 eelis on, et seal vist kaks püstvuuki täisvalamiseks. Mina muidugi tõmbaks plokiservad ka seguse kammiga üle, et kindel olla kvaliteedis. Olen näinud küll neid aeroc karpe, kus on kollast makrot üksikutesse vuukidesse lastud.
Samas 300 puhul vist kasutatakse kaks armatuurriba ja 200sel üht ? Mis veel mõttesse tuli, et kuna hoone tuleb valdavalt jahe, siis võivad plokid hooajaliselt niiskust endasse imada, seega 200 oleks nö kuivem lahendus.
Seega mõtle põhjalikult asjad (sõlmed) läbi ennem kui tegutsema hakkad ning tee omale ka selgeks kas ja millisel perioodil sa seal aega tahad veeta, pärast parandamine on kas võimatu või ülemõistuse kulukas. Hea hoone algab siiski heast planeerimisest.
Edu ehitamisel!
Vuugid ei tohiks tuult ka läbi puhuda kui vähegi norm müürimees need laob.
Lihtsamaks kinnitamiseks on vaja spetsiaalseid õõnesploki tüübleid.Külaline kirjutas:Mina teeks seinad columbiast, seest ja väljast eraldi viimistleda poleks vaja, seina asju lihtsam kinnitada ka.
Kohe kindlasti ei ole vaja mingeid spetsiaalseid tüübleid, sobib igasugune betoonikruvi ja täiesti tavalist tüüblit on ka võimalik kasutada.Külaline kirjutas: Lihtsamaks kinnitamiseks on vaja spetsiaalseid õõnesploki tüübleid.Urmas
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Ei sobi betoonikruvi kui see midagi kinni ka hoidma peab.Külaline kirjutas:Kohe kindlasti ei ole vaja mingeid spetsiaalseid tüübleid, sobib igasugune betoonikruvi ja täiesti tavalist tüüblit on ka võimalik kasutada.Külaline kirjutas: Lihtsamaks kinnitamiseks on vaja spetsiaalseid õõnesploki tüübleid.Urmas
Aerocile tüübel täiesti saadaval ja kruvi ka.
Jutt on selles lõigus Columbia õõnesplokist ja selle 2cm seinas peab 5 - 6mm betoonikruvi küll. Jämedam kruvi ei saa vajalikku kontakti kiviga.onusnooker kirjutas:Ei sobi betoonikruvi kui see midagi kinni ka hoidma peab.Külaline kirjutas:Kohe kindlasti ei ole vaja mingeid spetsiaalseid tüübleid, sobib igasugune betoonikruvi ja täiesti tavalist tüüblit on ka võimalik kasutada.Külaline kirjutas: Lihtsamaks kinnitamiseks on vaja spetsiaalseid õõnesploki tüübleid.Urmas
Selline väljend nagu "midagi kinni ka hoidma" ei päde.
Tutvuge kinnitusvahendi tootja kasutusjuhendiga ja kasutage neid sellise otstarbega mille jaoks nad tehtud on.
onusnooker
Lugemata postitus Postitas Hemland »
Seina läbipuhkumine sõltub ikka laotud müüri kvaliteedist. Aeroc`i puhul on oluline, et liimi peale kandmisel jäävad liimsegu sooned oleks kivi piki-telje suunas, siis on väiksem oht eba-õhutiheda konstruktsiooni tekkimisele.johnp kirjutas:Tere,
Garaažina peaks oleks täiesti kasutatav. Õhk-õhk pumbast soodsam lahendus on osta mingi ca 15-20kw diiselpuhur või gaasipuhur. See puhub 100-250m3 õhku ilusti soojaks, ning saab aeg-ajalt toimetada küll.
Tuginedes senisele kogemusele, oleme teinud ka hinnakirja, mis sisaldab erinevaid konstruktsioonitüüpe koos nende olulisemate omadustega. Sealt saad aimdust, kui suur hinnavahe on 200mm ja 300mm Aeroc-seinte ladumisel vastavalt paigaldusjuhendile ning nõuetele, missugused on nende tulepüsivused, helipidavused ja soojapidavused:
- HINNAKIRI VIIMISTLETUD SISESEINAD - Kips, Fibo, Aeroc, Columbia.pdf
- (67.87 KiB) Allalaaditud 437 korda
- HINNAKIRI VIIMISTLETUD VÄLISSEINAD - Fibo, Aeroc, Puitkarkass.pdf
- (60.79 KiB) Allalaaditud 346 korda
http://www.hemland.ee
Info@hemland.ee
+372 56 88 57 58
- On tänanud: 428 korda
- On tänatud: 467 korda
Jah, mõlemad variandid annavad sooja ja saab toimetada just nimelt aeg-ajalt, sest mõlemil on puudus pidevaks toimetamiseks. Diiselpuhuri korral on selleks diisli hais ja gaasi oma tekitab palju niiskust.Hemland kirjutas: Õhk-õhk pumbast soodsam lahendus on osta mingi ca 15-20kw diiselpuhur või gaasipuhur. See puhub 100-250m3 õhku ilusti soojaks, ning saab aeg-ajalt toimetada küll.
Just. "Aeg-ajalt toimetamine" ongi seal võlu-fraasiks. Kui pidevalt vaja, siis ikka soojuspump või mõni muu lahendus.Urmas kirjutas:Jah, mõlemad variandid annavad sooja ja saab toimetada just nimelt aeg-ajalt, sest mõlemil on puudus pidevaks toimetamiseks. Diiselpuhuri korral on selleks diisli hais ja gaasi oma tekitab palju niiskust.Hemland kirjutas: Õhk-õhk pumbast soodsam lahendus on osta mingi ca 15-20kw diiselpuhur või gaasipuhur. See puhub 100-250m3 õhku ilusti soojaks, ning saab aeg-ajalt toimetada küll.
Info@hemland.ee
+372 56 88 57 58
ifffff
