Värske õhk kaminale
Kaminahull
Värske õhk kaminale
Lugemata postitus Postitas Kaminahull »
Probleem järgmine: Moodulmajas on küte lahendatud väljatõmbe soojuspumbaga. Lisaks on õhkküttekamin.
Kahjuks ei ole kaminale värsket õhku toodud ja kamina kütmiseks tuleb rõduuks lahti teha. Iseenesest toimib aga ebamugav. Plaan on tuua kaminale värskeõhk otse kamina alla. Kas tuua värske õhk toruga pööningult või maja alt. Moodulmajal on majaalune tühi ja ligipääs olemas. Toru tuleks soojustusega isoleeritud kaminaümbrise sisse ning siiber saaks vahele - lahti ainult kütmise ajaks.
Re: Värske õhk kaminale
Ei tea kuidas see kamin sealt pööningult hakkab tõmbama seda õhku? Võrreldes korstna kõrgusega jääb vist vahe üsna olematuks? Tõmbe tugevus sõltub sisse imetava õhu rõhu ja korstna otsas oleva õhurõhu vahest. Õhurõhk aga sõltub kõrgusest. :scratch:
On tänanud: 127 korda
On tänatud: 154 korda
Kaminahull kirjutas:küte lahendatud väljatõmbe soojuspumbaga
Mis asi see on?
No soojuspump pumpab toast sooja välja, mida muud see olla saab? :roll: :D
Maja alt ikka too.
mattu
Lugemata postitus Postitas mattu »
mis diameetriga võiks olla, 75mm piisaks?
Aga kust muidu värske õhk tuppa tuleb?
Üldiselt ei soovitata külma õhku koldesse suunata?
mattu kirjutas:mis diameetriga võiks olla, 75mm piisaks?
kui sul on kamin selline millel see õhuvõtu sisend juba olemas, siis sama diameetriga , tavaliselt on vist 150 , 160 need, siis ei hakka õhk vilisema
Unkas
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Võib olla on lihtsam väljatõmbe soojuspumpa torustikku natukene täiustada, et ta kamina süütamise ajal tuppa alarõhku ei tekitaks vaid oma õhu mujalt saaks.
Vali Hewalex päikesekütte seadmed http://smartac.eu/
arno14
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas arno14 »
Mul lahendatud korstna ventlõõriga (viewtopic.php?f=1&t=55394). Algus on muidugi aeglane, aga pärast kui saab põlema on värskeõhu tõmme korralik
Huvitav jah, ei soovitata otse õuest värsket õhku tuua, aga samas kõik ahju ja kamina manualid lausa nõuavad seda, kuidas siis jääb?
Pool aastat kasutamist ja olen saanud aru, et mul on vähemalt võimalus kütta ahju ja kasutada köögi kubut korraga, ilma oleks võimatu.
Mul on kaminahjul veetud 100ne toru kamina alt sisse maja külje pealt. 100se toru vahel kamina südamiku all on trossiga klapp mille teed kütmise ajaks lahti. Mingit vilistamist küll pole täheldanud 2 aasta jooksul.
selline :
http://www.kaminakoda.ee/toode/trossiga-ohuklapp/
