Klaasplast armatuur
Klaasplast armatuur
Mida arvate klaasplast armatuurist. Kas on mõtet metalli sellega asendada. Kodulehel küll väga ilus jutt igatahes, et tugevam ja kergem ja odavam jne.Suureks plussiks oleks ka transpordi odavus. Klaasplasti tooks sõiduautoga ära, metalli jaoks vaja pikka autot. Samas kui ringi vaadata siis kasutatakse ikkagi metalli enamasti. Oskab ehk keegi midagi arvata materjalist kui sellisest
kruvi keeraja
Re: Klaasplast armatuur
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
tehniliste näitajate kohapealt ma ei kahtle nende korrektsuses, samuti on plussiks korrosioonikindlus.
Enda kogemustes ainult paar märkust: rull on 50 m. umbes, saab ilma jätkudeta sirged kohad ära armeerida.
AGA nurkadega asi keerulisem, nüüd vist neid ka juba saadaval, aga suht kallid olid ja niisama seda klaasfiibrit ei painuta. Mina kasutasin nurkades siis tavalist armatuuri, vastava ristlõikega.
elu on muidu ilus, aga Eesti vebisaitidel kõige tähtsam asi on tel number , kui ma tahtsin seda materjali osta, siis veebis on väga tore seda vaadata ja lugeda, aga telefonitsi selgus, et reaalselt tellida ei olnud võimalik . kogus väike, tarneaeg pikkKülaline kirjutas:Klaasplasti tooks sõiduautoga ära, metalli jaoks vaja pikka autot.
kruvi keeraja
teemaalgataja
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Sõiduautosse mahub seda mitusada meetrit.
Kui saalungisse tehtud aukudest läbipista ja kasutada raudarmatuuri otsaklambreid siis hoiab ka saalungi laialivajumise vastu (L-plokk).
Palja käega ei soovita siiski silitada, kuna mingil määral ajab pindu.
Rulli lahtilaskmisel on mõistlik keskel seista ja teised inimesed kaugemale ajada, päris äge vedru on.
Huvitaval kombel on sertide järgi klaasfiibri venivus just väiksem kui raual ja hind odavam.mkubi kirjutas:Olen jutuubis vaadanud erinevaid arvustusi klaasfiiber vs teras. Suurimaks miinuseks tuuakse materjali mitmekordselt suuremat pikkisuunas venivust, mis on armeerimisel lubamatu. Teised miinused ei meenugi. Ahjaa, hind ka oli ehk. Aga uurisin paar aastat tagasi.
Karumaru
Lugemata postitus Postitas Karumaru »
Minule teadaolevalt on klaasplastarmatuuri elastsusmoodul terassarrusest 4x väiksem! Elastsusmoodul näitab materjali jäikust, ehk siis antud juhul varda pikenemist rakendatava jõu toimel. Seetõttu "venib" klaasplastvarras samajämedast terasvardast 4x rohkem, kui neid võrdse jõuga koormata. Sarruse jäikus mängib aga raudbetoonist konstruktsioonide kandevõimes väga suurt rolli!
Selles mõistes on see puumarketi lehel toodud tabel lausa kuritahtlikult eksitav.
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=132&sid=4430
Mingi 7-8mm klaasplastvarras ei asenda kindlasti 10mm terasvarrast. Pelgalt tõmbetugevusest lähtudes võiks 10mm sarruse asendada ka ju näiteks 8mm trossi või 20mm nailonköiega? Samamoodi ju kerge ja saaks rulli keerata.
küla line
Lugemata postitus Postitas küla line »
siit lingilt leiab serdid,
Ja räägi meile kah, et mida arvad.
http://www.donleon.ee/tooted/klaasplastarmatuur/
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Siin on üks teadustöö sel teemal. Päris põhjalikult läbi ei lugenud, aga jäi silma selline asi nagu temperatuuritaluvus. Keda täpsemalt huvitab, siis lk 20-21.
Igasugustes vöödes terase vahetamine klaasplasti vastu ei ole hullu, aga kui omal käel hakata asendusi tegema vahelaes, siis on kuri karjas.
oüklaasimaa
Lugemata postitus Postitas oüklaasimaa »
