äravajnud kipsplaadisein
Lugemata postitus Postitas mirksa »
Probleem selline:
Ostsime korteri 70'el ehitatud telliskivi majas. Magamistoas oli nõuka aegne kapp, mille tagant leidsime kummalise seina. Kui teised seinad on kõik kivist, siis see kõmiseb korralikult ehk siis on mingi kipsplaadiga vist tehtud. Tundub, et kipsi all on peno või midagi taolist ning sealt edasi ei tea.
Probleem on selles, et kapi tagant oleks see sein nagu osaliselt mitme sendi jagu ära vajunud, seina sisse poole. Ning õõtsub korralikult kui käega lükata. Teisel pool seda seina on vannituba ning seal ei tundu sein õõtsuvat, aga samas on seal plaadid peal, mis võibolla seda praegu enam-vähem paigal hoiavad.
Eriti imelik on see, et läbi seina tulevad magamistuppa mingid kaks 7cm pikkust raudvarrast mis hoiavad vannitoa poolel vannikardina hoidjat üleval.
Ühesõnaga, mida sellisest seinast arvata ning mis temaga ette võtta, et ta jälle sirgeks saada, sest praegu ei julge sinna peale isegi mitte nõjatuda eriti.
Ette tänades!
Ette tänades!
Lugemata postitus Postitas copper »
No kui sein ümber kukkumas, siis pole mud kui sellele ise kaasa aidata ja asja kiirendada. Kui sein maha võetud, siis tekivad vast ka mõned ideed, et mida edasi teha ...
Tõenäoliselt kõige lihtsam variant: uus kipssein korralikul karkassil, et ei õõtsuks ja ümber ei kukuks (vahele midagi helitõkkeks).
Iseenesest ei tahaks teda päris ümber ka lükata, sest teisel pool oleva vannitoa sein tundub enam-vähem korras olevat. Kas seda magamistoas olevat viltust seina kuidagi parandada ei annaks huvitav?
						Re: äravajnud kipsplaadisein
Lugemata postitus Postitas Fog »
Poldid lahti, kardin maha, magamistoa poolne kips maha ettevaatlikult. Ilmselt on seal seinaks 2 kipsplaati ja vahe ~5..10cm, seega peaks ettevaatlikult tehes olema võimalik ainult toapoolne kips eemaldada.
Pärast seda paigaldad kardina hoidja nii et poldid jäävad seina sisse ainult.
Pärast seda paigaldad metall karkassi.
Siis uus kips peale ja ongi bro. Natuke lihvimist ja pahteldamist-värvimist.
See saab sul raske olema. Soovitan lõhkumise osa ise teha.mirksa kirjutas:Fog, tänud, tundub hea plaan olevat. Peab nüüd veel leidma mõne töömehe kes selle töö korralikult ära teeks, sest ise ei julge seda eriti puutuma hakata.
Võtad kardina maha, koputad seina läbi et leida talad. joonistad talad pliiatsiga seinale umbes ja võtad kuskilt lahti mingi 40x40cm ruudu. (sellisest kohast, kus see võib ka kuu aega lahti olla). Siis on täpselt näha mis seal taga on ja saad edasi mõelda.
Ka uue kipsi paigaldus pole eriti raske. Ostad põranda ja laevöö vastavalt seina laiusele, äärtesse ja iga 60 cm tagant püstipost. Ühendada võid kruvidega, pole mõtet osta tange ühe seina pärast.
Oletame, et sul on 3m sein, siis kulub sul 1 laevöö(50eek), 1 põrandavöö(50eek), 6 posti(300eek), karp kipsikruve(metallile, 100eek), 1 kipsinuga(10 eek), 3 plaati kipsi(300 eek), tuup pahtit(ei mäleta), pahtlilabidas(15eek), paar lihvimisklotsi(ei mäleta).
Tööriistadest lisaks on kindlasti vaja loodi ja akutrelli vms kruvikeerajat. käsitsi on metallile maru jama kruve keerata.
Ajas vaikselt tehes saad kahe nädalavahetusega kindlasti hakkama.
Pärast seda on juba värvivalmis.
				Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Ilusti kirjutad " Laevöö " ja "Põrandavöö "  Ära tekita inimestes segadust.Vöö on vöö.Mõtle .kui mees läheb poodi ja küsibki nii.Ja müüja va naljahammas ütleb et "sorry- laevöö sai just otsa !"
  Ära tekita inimestes segadust.Vöö on vöö.Mõtle .kui mees läheb poodi ja küsibki nii.Ja müüja va naljahammas ütleb et "sorry- laevöö sai just otsa !"-
				vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
muideks mingi firma karkassil oli kahe kõrgusega vööd ! madalam lakke kõrgem põrandale, ju selleks, et parem põranda piirliistu kinnitada ???Isetean kirjutas:Ilusti kirjutad " Laevöö " ja "Põrandavöö "Ära tekita inimestes segadust.Vöö on vöö.Mõtle .kui mees läheb poodi ja küsibki nii.Ja müüja va naljahammas ütleb et "sorry- laevöö sai just otsa !"
Ja kui siit mõtteid pisut edasi arendada siis on ju tore kui magamistoast vannituppa veel otseuks viib.
