Decora pakub erinevaid ABX tootja teraskestaga dekoratiivkaminaid.
http://www.abx.cz/gb/wood-burning-fireplace-stoves
Välimust uurides tundus  hind ja kvaliteet paigas olevat.
Kellelgi on kogemusi jagada tootja ja mudelite kohta?
Ette tänades,
Olzz
						ABX kaminad, kogemusi?
				Katlamiis
Re: ABX kaminad, kogemusi?
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
Vermont on tõeline lõke toas, igalt poolt leek näha, kui tule alla teed siis tuba kohe külmemm eriti annab tunda kui õues -15 või rohkem, et seda jama vältida peab kusagilt õuest tooma lisaõhutoru (min150mm) kamina alla
Lugemata postitus Postitas olzz »
KAs ma saan aru, et sul hakkas õhuliikumine jahutama elamist?Katlamiis kirjutas:Vermont on tõeline lõke toas, igalt poolt leek näha, kui tule alla teed siis tuba kohe külmemm eriti annab tunda kui õues -15 või rohkem, et seda jama vältida peab kusagilt õuest tooma lisaõhutoru (min150mm) kamina alla
Endal mul tuleb kamina arvestusliku koha pelae 110mm õhutoru põrandast. Kuidas see kaminaga integreerida- seda veel ei tea.
//Olzz
				Katlamiis
Just see probleem, et kisub külma õhu sisse kus vähegi võimalik, pole kusagilt seda toru kah tuua kamina juurde ilma põrandat lõhkumata ja nii ma vaatan seda kaminat ilma leegita kui õues krõbedamad külmakraadid
