Sauna taastamine
Sauna taastamine
Plaanis on sauna taastusremont. Sisuliselt ongi tegu praktiliselt uue sauna ehitamisega, vanast saunast jäävad alles vaid korsten ja pliit. Tegu on täiesti eraldiseisva hoonega ja seda peab olema võimalik kasutada aastaringselt. Sellega seoses küsingi nõu, milliseid materjale kasutada, et ka talvel oleks saun kuum? Mõtlen seinu, põrandat, lage ja katust.
Re: Sauna taastamine
Külaline kirjutas:Sellega seoses küsingi nõu, milliseid materjale kasutada, et ka talvel oleks saun kuum? Mõtlen seinu, põrandat, lage ja katust.
Õigeid materjale.
Selleks on sauna vaja ahju, ahju on omakorda vaja kütta ja kõige soodam on seda teha halupuudega, eriti kui on olemas oma mets, kus kohast halupuid teha.
Külaline kirjutas:Plaanis on sauna taastusremont. Sisuliselt ongi tegu praktiliselt uue sauna ehitamisega, vanast saunast jäävad alles vaid korsten ja pliit. ... Mõtlen seinu, põrandat, lage ja katust.
Mis sa sellest korstnast ja pliidist veel alles jätad kui nende ümbert kõik ära lammutad. Tee siis juba kõik uus, saad ruumid paremini planeerida ja tuleb odavam kui hakata ümber vana korstna ja pliidi midagi aretama. :) Tõsiselt mõtlen, et unusta see "taastusremont"!
Kui korsten ja pliit on OK seisus siis võib edukalt taastada.
Üldiselt on materjalid traditsioonilised - st. klassikaline kivi, krohv, ilulaud ja plaadid sobivad kõikjale.
Vältida tuleks MDF ja osaliselt saepuruplaate (see on nii ja naa), pappmaterjal on eriti halb.
Olulisemad on hoopis kaasaegsed mugavusasjad - kanalisatsioon, dush ja muud pesemislahendused. Neid tuleb läbimõeldult teha.
Kalvis kirjutas:Kui korsten ja pliit on OK seisus siis võib edukalt taastada.
Just see huvitabki, millega oleks kõige mõistlikum katta välisseinad ja millega seestpoolt vooderdada ning mida sinna vahele panna. Millist puitu (okas- või lehtpuu?) panna sissepoole ja millist välja? Kas seespool oleksid paremad voodrilauad või plaadid? Välisseinale vist on plaadid paremad. Saada on ka veekindlaid vineere ja termopuitu. Ent mida siiski eelistada?
Võib-olla on lisainfost ka veidi abi - vana sauna mõõdud on 2,6x4,4m, kõrgus 2,1m (sinna otsa veel 1,2m viilkatusega kõrgust). On kaks ruumi, lahendatud on need nii, et leili- ja pesuruum on üks ja sama, pliidiga eesruum on siis kuivatamiseks ja muuks. Veevärki pole, vesi tuleb kaevust käsitsi tuua (selles osas on kahtlane, kas üldse midagi mugavamaks teha saabki). Saun asub liivasel pinnasel.
Leiliruumi lehtpuu - ise vaatad kui paks on rahakott ja silmailu. - valik on suur (haab, lepp, kask jt.). Kivist seinu võib ka plaatida.
Pesuruumi võib plastikust paneele kasutada nii seinas kui laes. Seinad tavaliselt plaaditakse, sest see on lollikindel ja ilus. Aga võid ka igasuguseid seksikait vinüültapeete ja muid materjale kasutada. mulle nad ei meeldi aga kasutanud olen.
Põrandad olen alati plaatinud kuid siin tuleb mittelibisemise plaate kasutada. Tõmba näpuga üle plaadi ja saad aru kas on libe või mitte.
Keegi ei keela kasutada pesuruumis krohvimist ja värvimist jne. Leiliruumis on siiski valik väga kitsas.
Kui juba selliseks lammutamiseks läheb et põrandat ka alles ei jää kas siis ei anna kaevust pem tou nt vedada?
Sinna võid pumba panna ja kasutata ka siis ainult kui el järgi paned, või teed nagu tavaliselt elumaja puhul tehakse. Soovitan igatahes mõelda :hello:
Kalvis kirjutas:Leiliruumi lehtpuu - ise vaatad kui paks on rahakott ja silmailu. - valik on suur (haab, lepp, kask jt.). Kivist seinu võib ka plaatida.
Leiliruum ja pesuruum ongi üks ja sama antud juhul ning nii ka jääb ilmselt. Vana saun on täielikult puidust seintega, uue tahaks enam-vähem vana eeskujul teha. Eriti oluline on ka soojapidavus, sest sauna peab kasutada saama ka talvel (-20 juures ilmselt küll mitte, ent väiksema külmaga kindlasti). Selle koha pealt tahakski teada, kas termopuitu on mõtet kasutada?
Külaline kirjutas:Kui juba selliseks lammutamiseks läheb et põrandat ka alles ei jää kas siis ei anna kaevust pem tou nt vedada?
Kaev on kaugel ja suurim probleem on veel see, et kaev on teisel pool üldkasutatavat teed. Ei kujuta ette, kuidas sealt veetoru saaks vedada, see asjaajamine läheb arvatavasti liiga keeruliseks. Samas tundub, et saunale päris lähedal võib olla ka üks veesoon, ent seda peab veel uurima. Kui on, siis saaks sealt vett võtta.
Pole midagi ületamatut viia toru tee alt läbi. Lihtsalt kalliks võib minna. Sõltuvalt tee pinnakattest saab kasutada muttimist, ketiga lõikamist või ka kopaga. Lihtsalt tööd tuleb KOV eelnevalt vormistada, vajadusel projekt.
Võib ju vajadusel alternatiivina oma kaevu rajada. Jälle kõik sõltub pinnasest, soovidest, KOV lubadest ja rahakotist.
Kuidas ikkagi selle termopuiduga on? Kas on seda mõtet saunas kasutada või mitte?
Nett sauna ehituse pilte ja videosid täis.
Väljast soojustad maja nagu ikka maja. Kas villa või penoga. Seest tavaliset kuuse karkass vahel vill, sinna peale tinapaber mille peale distantsliistud sisevoodri paigaldamiseks ja voodrilaud. See kas paned sinna termopuidu või lihtsalt haava, lepa vms sise voodrilaua see on maitse ja rahakoti küsimus.
Lava karkass ka tavaliselt kuuse karkassist kas 45x75 või 45x90 materjalist ja lavalauad siis enda eelistuste kohaselt. Aga lava karkassi võib ka ehitada samast lepast või haavast.
Tähtsam kestvuse ja mugavuse kohta on värske õhu juurde pääs ja väljavise. Ja lava kõrgus lae suhtes jne jne.
Maitse asi. Mõnele meeldib termopuit, teised kasutavad tavalist. Ilu küsimus.
