terrassi postvundament
Plaan kevadel maja väljast soojustamise järel ehitada terrass maja külge ühe küljega.
Terrass mõõt ca 12x3 m.
Pool terrassi läheb kinniseks ehk siis läbipaistev katus ja seinad.
Küsimus postide vundamendi kohta.
Kas peab saama puuritud augud tingimata 1,3m sügavusele?
Paas on mõnekümne cm peal vastas.
Kas piisab 160 venditorust või peaks olema 200+ ?
fgh
Re: terrassi postvundament
Kui paas on 200mm sügavusel, siis võtke labidas ja kaevake auk ning laduga columbia vms posti plokiga alus üles. Läbi peaks mõtlema ka tuulekoormuse. Äkki on vaja ka ankurdada terrassi kuidagi. Torud on koledad ja sellise kõrguse peal mõttetud.
Paekivis külmakerkeid reeglina ei esine või need on olematud.
Plastikust toru asemel võib kasutada ka pabertoru. Paber laguneb hiljem ise küljest ära ja jääb ainult betoon. https://rooftec.ee/materjalid/pabertoru ... istoodeks/
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Külaline kirjutas:Plastikust toru asemel võib kasutada ka pabertoru. Paber laguneb hiljem ise küljest ära ja jääb ainult betoon. https://rooftec.ee/materjalid/pabertoru ... istoodeks/
Idee on tore, aga vahest pilgu peale visanuna poodides müüdavatele papptorude hinnale, siis ole kohe kiiruga edasi astunud järgmise huvitava kauba juurde. Sellise hinnaga lagunevad need torud poe laos(angaaris), mitte maa sees!
Papptorude praktiliselt ilma rahata saadavuse kohta olen foorumis ammu soovitusi andnud.
