Korteri peakaitse koridorikilbis ja toakilbis
kopitaja
Lugemata postitus Postitas kopitaja »
Selline küsimus, et kortermaja kilbis on korterile pandud 20A peakaitse. Korteri ja kilbi vahe on nii umbes 10 meetrit. Nüüd uus juhe tuleb korterisse ja sealsesse kilpi tahaks enne kõiki kaitsmeid ka ju omakorda peakaitse panna. Millise suurusega kaitse panna, kas ka 20? :)
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Re: Korteri peakaitse koridorikilbis ja toakilbis
Sinna ei ole enam peakaitset vaja. Parem, kui on pealüliti ja grupikaitsmed.
On tänatud: 84 korda
Mis sinna järgmisse kilpi pannakse ?
Kahe kilbi vahel peab olema sobiva läbimõõduga kaabel. Soovitan 6mm2.
Mati Vatt
Lugemata postitus Postitas Mati Vatt »
Eelmisele...
Ehk siis tuppa tuleb 10mm veetoru. Aga sina paned edasi 20mm veetouga ?
Mati Vatt kirjutas: 26 Veebr 2017, 11:57 Eelmisele...
Kas vesi lõpetab voolamise?
Just on hea , vähemalt kaod sellel jämedamal jupil on väiksemad ja kindlasti ei kuumene elektri puhul miskit üle.
Olen ka peenikest veetoru , mis alul sai majaehitusel vundamendi alt välja toodud, hiljem sauna poole mineva trassi takistuse vähendamiseks jämedamaga jätkanud... Vesi voolab... saab kahte dushi paralleelselt probleemideta kasutada
:jooma
Paneks ikka juba 300'se alu. Miks nende vitsakestega ikka mängida. Eriti veel nii vinge tarbija puhul nagu korter.
Küülaline kirjutas: 25 Veebr 2017, 20:47 Sinna ei ole enam peakaitset vaja. Parem, kui on pealüliti ja grupikaitsmed.
Aga pealüliti, kui suur, seda mõtlesingi.
Vähemalt sama suur, kui peakaitse, tavaliselt 1 aste suurem.
Miks peab toakaitse olema 1 aste suurem, mitte väiksem? Sellisel juhul ju koridoris kilbis käib ennem plõks ju.
Hakkame siis jälle algusest pihta. Sellepärast, et toas ei ole vaja peaKAITSET, pannakse peaLÜLITI. Sellel ei ole vabastit ja see ei tee plõksu.
