20a vanused ABB jne seinakontaktide vaskpind mustunud
orgaanik
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
20 aasta vanustel kuivas ruumis paigaldatud ABB (Jussi) seinakontaktidel on märgata tumedat kattu vaskpindadel, ilmselt oksiidikiht, sealjuures ka pistikupesa kontkatpindadel.
Kas see oksiid on hea elektrijuht või peaks muretsema ning kontaktid välja vahetama?
Kuigi seni mingit halba kontakti, sädelust vms ebanormaalset seni märganud ei ole.
Kuna mõned kontaktid on tootmisest maas ja ei saa asendada võiks renoveerimiseks olla ka mõni sobiv kemikaal, millega vanad kontaktpinnad puhastada.
Samas ruumis on ka mõned vanad vene kontaktid, milles vask seni haljas. :-)
Kuid võib olla ka staatilise elektriga seotud mustus.
Näiteks nagu heledale värvitud seinale elektriradika taha tekivad vahel mustad laigud ... ilmselt atmosfääri saast.
Maksimalsed koormused kontaktis ei ületa 200W.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: 20a vanused ABB jne seinakontaktide vaskpind mustunud
orgaanik kirjutas: 26 Veebr 2017, 18:26mingit halba kontakti, sädelust vms ebanormaalset seni märganud ei ole
Sel juhul on vaja kindlasti kõik välja vahetada.
teadmameeskond
Lugemata postitus Postitas teadmameeskond »
Tootmisest võib ju maas olla, aga müügil kohtab neid siiski teatud spetsiifilistes poodides.
Ja 20 on selline number küll, et väike värvipott espakist osta, uued lülitid pistikud ja elamine on nagu tänapäevast välja hüpanud, ja seda soodsa hinnaga.
Inimesed ostavad omale uusi led telekaid ja nutitelefone, aga mingeid 5 euriseid junne ei taha/raatsi osta seinale uusi. Mitte et ma otseselt sind mõtlen, kindlasti on see vana juss kohati parem kui tänapäevane, aga siiski.
Pleegib, luitub, määrdub, kulub, väsib.
On tänatud: 84 korda
5 € eest justnimelt junni saabki.
orgaanik
Kui tavaline on 20 aasta vanuste ABB, Ensto, Stromförsi seinakontaktide sellisel põhjusel välja vahetamine?
(Kui sageli seinakontakti lahti võtate, et seisukorda kontrollida? :-))
Ja tundub, et 40 aasta vanuste vene omadel seda probleemi ei ole.
Väljavahetamine tähendab ümberehitamist sest Eestis kokkusobivaid ei müüda.
Stromförsi 2st diagonaal pesa saaks vist veel ehk ainult Soomest. (Tüki hind ca 25.-)
Esvika juba ammu neid ei müü.
Kokku võib neid 20 a aastavanuseid "kvaliteettooteid" olla kasutusel ligi 200 Euro väärtuses.
Kasutusel ka muud kombinatsioonid raamidega, mida pole võimalik 1:1-le asendada.
Ilmselt peaks mõne kontakti päris lahti lõhkuma, et näha pesa sees sügavuti probleemi ulatust.
Kuid nagu öeldud - mitte mingeid elektrihäireid ei ole. Ainult visuaalse vaatluse tulemused - muidu ei oleks siin midagi arutada.
Võimalik, et staatiline tolm rohkem pesa välisel osal nagu ka plastile koguneb ja kontaktid on seest puhtamad.
Plastilt saab selle lapiga eemaldada, kuid vasel tundub see olema kinni, kui tegemist ei ole ikka oksiidiga.
http://www.cleanart.ee/et/elektroonika- ... -g-22.html
http://www.cleanart.ee/et/elektroonika- ... -r-10.html
Neid tuleb hulgim kui guugli otsingusse toksida märksõna "kontaktide puhastamine".
orgaanik
Kaunis üldine ja ebamäärane sobivuse määrang neil toodetel.
Ei hakkaks nii üldsõnaliste kemikaalidega katsetama, sest pikemas perspektiivis võib tulemus olla negatiivne.
Ilmselt peaks esmalt tuvastama, kas tegemist oksiidi või kontakti pinnale diffuseerunud tolmuga.
Kumb variant on el. kontaktide puhul tõenäolisem?
