Kas majale, mis koosneb tuhaplokist ja fibost ( 200 mm ja 150 mm ) on piisav 50 peno, mis läheb puit karkassi vahele ja mille peale tuleb veel 2 cm õhuvahega voodrilaud?
Mõeldud on kokkuhoidlikuse mõttes, aga mida te sellest arvate, kas on see viga? Tahaksime võimalikult kokkuhoidlikult hakkama saada, aga kui see mõte maani maha tehakse siis ootan Teie poolseid soovitusi. Vill ja tuuletõke ei sobi.
Tänud!
Maja välis soojustus 50 mm penoga?
matu-mees
matu-mees
Re: Maja välis soojustus 50 mm penoga?
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Arvan, et kokkuhoidlikuse mõttes, edaspidiste küttekulude mõttes panna soojustust rohkem.
Lugemata postitus Postitas Kaar »
kindlasti on mõttekam paigaldada min.10 cm.Kokkuhoiud kütteküludelt tuleb juba tagasi paari aastaga.
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
nu on inimesed
mida nad loodavad kokku hoida?
fassadi tegemiseks läheb vaja:
peno, penoliim, tüüblid, armeerimisvõrk, armeerimissegu, võrguprofiilid, krunt, struktuurkrohv + tööraha mis ei muutu väiksemaks, pigem suuremaks sest 50 peno on raskem seina liimida. Lisaks läheb rohkem penoliimi. Nii, kui sa ostad õhema penoplaadi siis kogu sellest kupatusest sa võidad sandikopika (kui üldse võidad) aga samas sa loobud 50% soojustuse kasutegurist... mille nimel?!
lugupidamisega
fassaaditegija
lugupidamisega
fassaaditegija
Alati on alternatiivlahendus!
