Soojatagastus maaküttesse
Lugemata postitus Postitas segumart »
Olen pikalt mõelnud, mis suunas majaehitusel ventilatsiooni osas liikuda.
Nüüd olen otsustanud, et tuleb soojatagastus maaküttesse, mitte sissepuhutavasse õhku.
Sissepuhe läbi fresh klappide tubadest.
Põhjuseid oli mitmeid. Vaja ainult väljatõmbe torustik vedada, vähem hooldust, lihtsam minu jaoks ja odavam.
Seoses sellega küsimusi mitmeid.
Kas magamistoas, kus 2 inimest, piisab ühest 100mm sissepuhke torust? Või peaks läbimõõt suurem olema?
Kas maja esik, mis sopistub eraldi majast välja, vajab sissepuhet?
140m2 maja. Esimesel korrusel WC vannituba koos, teisel korrusel ainult WC.
Agregaadi torud on 160mm. Mis mõõtmes peaksid olema väljatõmbetorud vannitoas ja WCs?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Soojatagastus maaküttesse
See kooslus pidavat töötama, kuigi tundub, et pole levinud.
Hind kokkuvõttes tuleks palju odavam, tuhandetes. Pole küll nii suure kasuteguriga.
Kõik need ülaltoodud põhjused on läbimõtlematud laisa ja vaese mehe nikkerdis.
Milleks siis vaeva näha, kui kasutegur pole suur?
Tegelikult on valdav osa elanikonnast teadlik, et...
MK, ja nagu kirss tordil oleks fresh, jabur kooslus, nagu ise endale rehepappi mängida.
Tundub, et mõni veel ei tea.
Täitsa ulme, mis seal sellist hinda maksab, pole ei elektroonikat ega mootoreid.
Kauplesin messil ja maksin ise korraliku ventagregaadi eest 1450 euri.
Kui teed, tee juba korraliku agregaadiga, sisse ja väljapuhkega, kui ei siis klappidest külm õhk sisse ja soe mootoriga välja.
Eks ta kentsakas ole, valid kõige kallima välja ehitusmaksumusega maakütte, samas vendi pealt hoiad kokku ja puurid maja külmi auke täis.
Summutitega ma ei koonerdanud, vaikne on.
Torude vedamine, summutid, jaotuskastid, entalpiaga vaheti (see on minu jaoks kohustuslik), jne + torude, filtrite, seadmete hooldus. Kõik maksab.
Saan maakütte + ventilatsiooni maksumuse ja süsteemid ühildada. Maaküttele lisaks korralik sisse-väljapuhke vent on liig minu jaoks, aga kui lisades maaküttele väljatõmbe mooduli (1300) on ühiskulud mõistlikumad.
Peate arvestama, et kui tõesti inimesel pole võimalik kulusid suureks ajada, siis tuleb kusagilt alla võtta. Mitte muidugi elukeskkonna tervislikkusest.
Mitu vendi müüjat on mulle kinnitanud, et see ok lahendus.
Positiivse poole pealt maakontuur efektiivsem, suvel pumpab sooja tagasi maasse. Sissepuhe steriilsem ka aja möödudes, lihtsasti hooldatav aastakümneid, torude väikse pikkuse tõttu. Vähem osi ja mehhanisme, mida hooldada ja mis võivad katki minna. Maja energiaringi summal pole suurt vahet, kas sisse-väljapuhke vent või FLM moodul. Tasuvusaeg. Hind.
Kogu teema mõte on, et selle vendisüsteemi kohta rohkem arvamusi ja teadmisi saada, konstruktiivselt.
Mul tekkis lihtsalt pakkumistele, joonistele peale vaadates küsimusi.
Lugemata postitus Postitas kjhfgv »
Projekteerija oskab sulle küll musta valgeks rääkida..
Kes tahes võib siin rääkida, argumenteerida aga see kõik on nagu hane selga vesi, nii,ehk,naa on plaanid tehtud ja oma otsust ei muuda.
Ei jäägi muud üle kui kummardada Sinu meelekindluse ees.
Vaata, et siis talvel freshe lahti hoiad nagu mees, mis, sest, et väljas kõva miinus ja kõik see otse toas.
Maja juustuks puurimine kuulub sinna vaesemehe/vendi valdkonda, ja vaesed maksavad alati topelt.
Kortermajade fassaadidel, põhjapoolsetel, asuvate freshide ümbruses olen näinud päris jubedat musta hallitust või seenetust .
Fresh klapp ei pea kõike sodi kinni, mida filter, seega sissepuhe pole eriti puhas.
Samas puhastama peab neid ikkagi, vastasel korral tekkib sinna paras "elu"
Kerge arvutus näitab, et vahe ventilatsiooniagregaadi lahendusega tuleb umbes 1600.- kallim.
See eeldab muidugi väikest eeltööd, ja kauplemisoskust
Lugemata postitus Postitas soolemiio »
1) kui palju tõuseb majast väljatõmmatava õhu toimel meie soojuspumba COP/SCOP ?
2) kui palju tõuseb freshklappide tõttu maja soojuskadude hulk kokku ?
...siis ehk jõutakse järeldusele et on sellisel iganenud lahendusel pointi üldse ?
Õige lähenemine.soolemiio kirjutas: ↑27 Mär 2017, 14:35 Õige on siikohal esitada sellised küsimused endale:
Ja siinkohal võiks küsida, mida tähendab umbes 2000 eurone kokkuhoid aasta lõikes, kahe aasta lõikes, 10 aasta lõikes. Mugavusest ei tasu üldse rääkida.
Lugemata postitus Postitas Carl »
Miks see lahendus ebaefektiivsem on? Kui maakontuur 0 kraadi juures on, siis võiks eeldada, et ka väljapuhutav õhk sinnakanti jahutatakse. Seega saadakse kogu soojus kätte või oleks soojustagasti kasutamisel väljuv temperatuur veel külmem?
