Torustiku isoleerimine
isoleer
Lugemata postitus Postitas isoleer »
keskkütte torustik vene ajast. 2 pealestikku peale ja tagasivool. Siiani isoleeritud 50mm isoveriga ning nööriga kinni. soov sinna peale midagi veel panna kuna vahel hiired leiavad koha. Mida sinna peale panna kas foolium või sobib ka selline asi http://ehituseabc.ee/uldehitusmaterjali ... panfx-5mm/. Koorikute asi langeb välja.
On tänatud: 94 korda
Re: Torustiku isoleerimine
Foolium peale oleks mõistlik, või kui mahub siis üks ring fooliumiga villa peale. Villast endast jääb väheks, sest läbi koheva villa soojuse leke toimib ikka, selles mõttes oleks paremad isegi need hallid poroloonist kondensaadi koorikud, kui paljas vill.
isoleer
Torude ja seina vahe ongi 50mm ega sinna midagi eriti vahele ei pane mingi 5-8 mm ehk läheks. 2 toru on pealestikku ja vahe 30mm algul mingi 60mm ja läheb peenemaks ning liin lõpeb 1/2 tolliga.Võimalus oleks veel vill fooliumiga aga siis tuleb vana ära võtta. Eeldan et pean 2 toru koos soojustama.
