Rikkevoolukaitse mullivannile.
Viljar13
Lugemata postitus Postitas Viljar13 »
Milline rikkevoolukaitse tuleb paigaldada enne tavakaitset mullivannile, mille andmed on järgmised: Toide 230V, sagedus 50Hz, võimsus 2035W ja voolutugevus 8,8A?
Kas 10Amprine (30mA)? Või miskit muud?
Tänud abi eest!
Parimat,
Mina
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Rikkevoolukaitse mullivannile.
Nimivoolu amprid ei ole olulised, enamasti on 25 A ja rikke rakendusvool 30 mA.
Kas peab olema ENNE "tavakaitset"?
A.S.
Ei pea olema enne, aga meie inimesed on harjunud koonerdama. Panevad ühe RVK ja sinna taha lapivad terve rivi kaitselüliteid. Sellest ka see sõna "enne" on käibele tulnud.
Tegelikult näeks viisakas paigaldises igale rikkevoolukaitset vajavale grupile eraldi rikkevoolu-liigvoolu kombikaitset (RCCBO)
https://www.google.ee/search?q=RCCBO&gw ... sAG347fwDg
Mulle meeldib selline rikkevoolukaitse, mis on samas ka kaitseautomaat (ehk 2 in 1) ja võtab kilbis 1 koha. GE oma vist oli. Kahjuks hind ei meeldi. :) Äkki on muudel tootjatel ka selliseid?
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
kui rvk järgi saabki ühendada 3 kaitset, siis miks peaks koonerdama ja aind ühe kaitsme ühendama
Kui lasta aedikusse läbi trahvo madal vahelduvpinge, 24V Kas se kaitse reageerib sellele, kui keegi aedikust haarab?
-virks-
On tänatud: 10 korda
Külaline kirjutas: 12 Mär 2017, 04:57 Kui lasta aedikusse läbi trahvo madal vahelduvpinge, 24V Kas se kaitse reageerib sellele, kui keegi aedikust haarab?
Ei
Viljar13
Hei!
Huvitavalt libises küsimuses kirjeldatu üle hoopis muuks teemaaruteluks! :)
Rikkevoolukaitse jääb vaid mullivannile ning selle RVK järgi vaid üks kaitse.
Ehk kui ülalt kirjast vanni andmeid silmas pidada, kas siis RVK 25A või siiski 10A?
Tänud teile tagasiside eest!
Parimat,
Mina
A.S.
RVK võib ka 63A olla, vahet pole, mina paneks 25A. Lihtsalt kaitselüliti nimivool ei tohi RVK voolust suurem olla.
fastteam
On tänatud: 4 korda
Poes tavaliselt 1 ja 3 faasised ehk 2 ja 4 pooluselised ja In 25A ja 40A.
10-est sa letist osta ei saagi (v.a. vast see kombi RCBO või GE 1 mooduli laiune RCD)
Vastus: mullivann nagu iga teinegi tavakasutuses olev p.p. ja pane 2POL RCD 25A
TO: aedik. Pinge madal, 24V sul, seepärast RVK ei regeeri sellele.
fastteam kirjutas: 12 Mär 2017, 13:50Pinge madal, 24V sul, seepärast RVK ei regeeri sellele
Mitte madala pinge vaid selle pärast, et trafo eraldab selle ahela võrgust galvaaniliselt.
hambakari kirjutas: 12 Mär 2017, 01:18kui rvk järgi saabki ühendada 3 kaitset, siis miks peaks koonerdama
Just kolme kaitse ühendamine on koonerdamine. Tegelikult saab ju ka 30 ühendada.
hambakari
eatonil peaks tegelt 16A 30mA ka olema(või siis oli aind 2in1 16a?), aga rcbooo kombi on siis sama mis see 2in1?
Baltecol oli aurusaunal rikkevoolukaitse juba kaasas. Mullivannil vast kah.
Kas teistel tootjatel siis polegi?
Küülaline kirjutas: 12 Mär 2017, 13:59
Õige. Korralikul toitepingest sõltumatul rikkevoolukaitsmel pole pingest üldse sooja ega külma, pinge võib üldse puududa. Oluline on vaid rikkesilmuse voolude ebasümmeetria.
Külaline kirjutas: 12 Mär 2017, 18:29 Baltecol oli aurusaunal rikkevoolukaitse juba kaasas. Mullivannil vast kah.
Meie 10 aasta vanusel "Coral" mullikal oli samuti kohe juhtme küljes enne pistikut.
lüliti
Lugemata postitus Postitas lüliti »
nende andmete järgi sobiks 2-1es 10a 30mA kaitse, võtab kilbis 2 moodulikohta kui tekib küsimusi helista 53416406
Andres
Carl
Lugemata postitus Postitas Carl »
Mina enda mullivannile panin igaks juhuks 10mA rikkevoolukaitsme, kuidagi kindlam tunne kui 30mA.
Vanni enda juhtmel on ka rikkaks lisaks, aga ainult seda ei usaldanud.
Igaks juhuks on mungal m. :D
Kui välja ei hakka lööma, siis ok
Viljar13
Õhtut!
Tänud kõikidele informatiivsete, küsimust ammendavate tagasisidede eest! :)
Teema võib lukku panna.
Parimat,
Mina
Kuidas ühe mooduli laiune RVK saab rikkesilmust mõõta? Sealt mahub ju ainult üks juhe läbi, millega ta võrdleb?
Külaline kirjutas: 14 Mär 2017, 07:18 Kuidas ühe mooduli laiune RVK saab rikkesilmust mõõta? Sealt mahub ju ainult üks juhe läbi, millega ta võrdleb?
Ühele ruutsentimeetrile mahub miljoneid transistoreid, asi see siis paar traati kuhugi toppida.
Külaline kirjutas: 14 Mär 2017, 07:18Kuidas ühe mooduli laiune RVK saab rikkesilmust mõõta
RVK ei mõõdagi rikkesilmust, st lühisvoolu, sellega tegeleb liigvoolukaitse.
