Puitlaudise võimalused.
Pkillar
Lugemata postitus Postitas Pkillar »
Hetkel on tehtud seinad puitlaudisega. Sooviks teada, kas sellise seina peale võib kohe panna kipsi? Ei jää vist väga sirge. Kas sellist verisooni on üldse olemas:D? Plaanis oli panna kipsile peale tapeet.
Teine variant on muidugi panna metall või puitkarkass vahele.
Parem oleks vist üldse laudis maha võtta, panna näiteks OSB alla ja siis kips peale? Või võtta laudis ära ja otse kips. Tahaks kunagi midagi seina riputada, siis ei ole see väga võimalik ainult kipsi külge? On veel alternatiive`?
Re: Puitlaudise võimalused.
Pkillar kirjutas: 13 Mär 2017, 14:33 Tere,
võid laudise peale kipsi panna, pead vaatama, et loodi jääks (pappi vahele , kuhu vaja) võib ka panna osb + kips
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
üht koma teist saab ka kipsi külge kinnitada. Oleneb mida? OSB kõverale seinale ei anna tulemust. Kui "kõver" sein on?
clondike
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Mul oli sarnane situatsioon ja otsustasin voodrilaua ikkagist alt ära koristada. Osaliselt jäi kasutusele voodrialaua puitkarkass, mida tugevdasin ja osaliselt sai paaris seinas tehtud metallkarkass. Igale poole läks OSB alla kipsile. Sai tugev sein. Lihtsalt voodrilauale kipsi selga lasta tundus kuidagist totter.
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Pkillar kirjutas: 13 Mär 2017, 14:33 Parem oleks vist üldse laudis maha võtta, panna näiteks OSB alla ja siis kips peale?
Hääletan selle variandi poolt.
