Radiaatorite küttevee temperatuur maaküttega majas.
mees mujalt
Lugemata postitus Postitas mees mujalt »
Välistemperatuuril 0 kraadi küttevee temperatuur 43 kraadi, -10 puhul 51 ja -20 = 58.
Temperatuuri number +1 ja graafikul 9.
Toas 21-22 kraadi.
Endale tunduvad need temperatuurid liiga kõrged olevat, mida arvavad teised analoogse küttesüsteemi kasutajad?
Re: Radiaatorite küttevee temperatuur maaküttega majas.
miks sulle tunduvad need liiga kõrged olevat?
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 20 korda
mees mujalt
Sellepärast tunduvad, et nad ongi liiga kõrged.
mees mujalt
Kõik radikate termostaadid on maksimaalselt lahtises asendis. Küttegraafik on juba paika reguleeritud.rst kirjutas: 14 Mär 2017, 12:05 Kõige külmemas toas keerad radika termostaadi max asendi peale ning siis hakkad järjest küttevee temperatuuri alla poole keerama kuni enam soovitud temperatuuri (näiteks 22 kraadi) ei jõua hoida toas. Nii sätid 0, -10 ja -20 (või mis iganes temperatuuri punktid sul on küttegraafiku sättimisel) juures oma küttegraafiku paika.
rst
Sinu maja soojavajadus antud radiaatori suuruste juures nõuab täpselt selliseid pealevoolu vee temperatuure ja ongi kõik.
mees mujalt
Küsimus on selles, et mida tuleks ette võtta, et alandada küttevee pealevoolu temperatuuri. Praegu on energiakulu liiga suur.rst kirjutas: 14 Mär 2017, 13:16 Võibolla ma olen rumal aga milles siis probleem on?
maja soojustada? saad isegi aru, et su küsimusele ei ole võimalik ilma su küttesüsteemi projekti, hoone projekti ja soojuskadusi teadmata vastata. Ootad hetkel oma küsimusest natuke liiga palju.
mees mujalt
mees mujalt
Kas see tähendab, et ka üleminek põrandaküttele ei vähendaks energiakulu?
rst
olev
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas olev »
- Capture.JPG (28.04 KiB) Vaadatud 10392 korda
Radiaatorite pinna suurendamisega saad alandada küttevee temperatuuri.
Küttevee temperatuuri alandades tõuseb soojuspumba kasutegur ja kütteseade ei lülita enam elektriküttekehasid tööle.
Hoone sooja energiatarve jääb samaks.
Aga soojuspumba poolt tarbitav elektrienergia kogus väheneb.
"Hoone energiatarve" ja "soojapumba poolt tarbitav energia" on erinevad asjad, ilma seda mõistmata ei saada aru.
Et saavutada põrandaküttega võrreldav effektiivsus võiks suurendada radikate pinda vast 3-4 korda.
mees mujalt
Kui energiakulu jääb samaks, siis tekib küsimus, miks maakütte puhul soovitatakse just põrandakütet? Jalgadele mõjub ta ju pigem kahjulikult ning vaipu ka ei saa kasutada.rst kirjutas: 14 Mär 2017, 14:02 Energiakulu kui selline jääb samaks, kuid küttevee temperatuuri saab alandada, kui suurendad radiaatorite pinda. Vanema maja puhul tuleb muidugi see radiaatori pind ajada üüratult suureks. Kõige loogilisem oleks lihtsalt kasvõi jupikaupa hakata hoonet soojustama.
mees mujalt
Küllap olen oma küsimused natuke valesti sõnastanud, vabandan. Energiakulu all pidasingi ma silmas maasoojuspumba poolt tarbitavat elektrienergiat. Nii et eesmärgiks oleks siis soojuspumba kasutegurit tõsta. Minu soojuspump (4-16kW) pole veel kordagi elektriküttekehasid sisse lülitanud.Külaline kirjutas: 14 Mär 2017, 14:19Radiaatorite pinna suurendamisega saad alandada küttevee temperatuuri.
olev
Mul endal samuti radiaatorid seintel ja pealevool talvel 52-55C aga sellegipoolest arvutuslikult COP = 3,2. Vahe rahaliselt oleks ca 75€ aastas. Olen mõelnud suuremate radiaatorite paigalduse peale aga tasuvusaeg venib suhteliselt pikaks ning seetõttu ei pidanud seda investeeringut otstarbekaks,
- On tänatud: 336 korda
Tavakütteesüsteemides kus radiaatorid on projekteeritud piisava pinnaga ja kütteveele ning õige soojusväljastusega EI ANNA pindala suurendamine mingit kasuteguri tõusu ega küttekulude vähenemist!
See osa on õige, et kui projekteerida ja välja ehitada radiaatorite asemel põrandaküte siis just tänu soojuspumba madalama väljundvee seadistuse tõttu on tema COP parem ja saab väikse võidu.
Kuid see väide ei pea paika tavaliste katelde puhul. Kõik oleneb küttesüsteemi ülesehitusest!
booleo
Lugemata postitus Postitas booleo »
mees mujalt
Kalvis, kas siit võib järeldada, et kui mingil põhjusel on radiaatorid projekteeritud EBApiisava pinnaga, siis pindala suurendamine ANNAB mingit kasuteguri tõusu ja küttekulude vähenemist?Kalvis kirjutas: 15 Mär 2017, 08:26Tavakütteesüsteemides kus radiaatorid on projekteeritud piisava pinnaga ja kütteveele ning õige soojusväljastusega EI ANNA pindala suurendamine mingit kasuteguri tõusu ega küttekulude vähenemist!
A.S.
Enda näite põhjal väidan vastupidist, jalgadele mõjub külm põrand kahjulikult ja paaris toas on vaip koos põrandaküttega, toimib edukalt.
mees mujalt
Tänan komplimendi eest.
