Ukseava tegemine narva plokki?!
sein_on_ees
Lugemata postitus Postitas sein_on_ees »
Sooviks siia teha ukseava. Kuidas täpsemalt see protsess ette näeb ja kui kalliks võib minna selle ukse ava tegemine?
Ette tänades!
On tänatud: 324 korda
Re: Ukseava tegemine narva plokki?!
Kõigepealt märgid ukseava ära. Mida rohkem püstvuuki saad samale joonele, seda lihtsam.
Mõni lõikab, teine peksab kuvaldaga, jne.
Näiteks saed (vanem vuks või ostad edeva kivikäsisae). Selle pluss on ilus lõikepind, kuid käsivaev.
Saab ka kirve, relaka ja kuvaldaga.
Kõigepealt lõikad relakaga soone sisse.
Lihtsaim on ühe ploki, mis tervemalt ukse sisse jääb - uuristad relaka, sae, meisli, kirve jne ümbert segu ära, saad ploki tervelt kätte. Ülalt alla lööd kirve ja kuvaldaga plokid nagu naksti suht lihtsalt lahti - tänu soonele murdub plokk reeglina soone kohast. Suht rohmakam jääb, kuid käsitöövaeva päris vähe. Valesti lüües võib aga plokk valest kohast katki minna - kuid kõik on parandatav - töövaeva on rohkem.
sillus
Lugemata postitus Postitas sillus »
1. Alustaks silluseava tegemisest ( soovitavalt teeks eelnevalt ka väiksed arvutused ära ).
2. Paigaldaks silluse
3. Peale silluse paigaldamist võiks tööd jätkata ülalpool oleva kommentaari sisu järgides.
Sillust ei küsitud kuid see sai nii tehtud - lõikad relakaga ülalt piki soone sisse - 5 cm piisab siis vinkel sisse ja puurid otsast augu läbi või kasvõi piisavalt sügavale. Sealt puurid poldi teisele poole vinklisse läbi või siis paned jämedama ankrupoldi. NB! Sillus mitte ei kanna ülalt alla vaid läbivajumine tekitab silluses tõmbe mis siis poldiga surub silluse peal olevat kivi ja nii toimibki.
Jällegi seguvahe on hõlpsaim viis silluse paigaldamiseks.
sein_on_ees
Ehitajale mõne tunni töö? Ukseava+uks ette..
fgh
Teadmata mis selle seina peale toetub ning kuidas on lahendatud vasakul olev nurk ütleksin, et antud ava vajab ka tugiposte ploki asemele. Ukseava on enamik sellest seinajupist ja see narvaploki pilbas ei täida sealset funktsiooni.
Pange mõõdud ja paremal olev konstruktsioon.
