Vanasse torni põrand vaja valada
Lugemata postitus Postitas Maikkel »
Küsiks hästi lühidalt üle, äkki olen millestki väga valesti aru saanud.
On majapidamises üks vana silotorn, mille sees olev auk hetkel läheb sügavamale maa sisse, auk on plaanis igasugu sodi ja liivaga õigele kõrgusele ära täita, kinni vibreerida, siledaks ajada, sinna peale panna põranda peno(10cm?) selle peale armatuur koos põrandakütte toruga, põranda valu ära isoleerida seinast kilega ja siis segu kiht kõige otsa valada paksusega kuskil 8cm. Selliselt et põranda lõppkõrgus jääks kuskil 10cm kõrgemale ümbritsevast maapinnast, võimaliku vee vältimiseks.
On õige lähenemine asjale? Lõpptulemusena peaks sellest tulema tulevase elumaja esik, tegu on ringikujulise ehitisega mille diameeter kuskil 6 meetrit.
Re: Vanasse torni põrand vaja valada
täide olgu aus ja 10cm peno asenda 25cm -ga ja seinast isoleerida paisulindiga või 5cm penogaMaikkel kirjutas: 05 Apr 2017, 10:18 Tervist!
				meelis11
 - On tänatud: 11 korda
Kuipalju see auk tulevasest põrandast sügavam on?
Selge, läheb 25cm peno. Päris kilet ei olnudki plaanis kasutada, vaid jah seda paisukilet, ei olnud nimes kindel.
Augu täiteks läheb üks natukene aspesti sisaldav vana katusematerjal, peaks sobima hästi ja liiv peaks kõiksugu vahed ära täitma. Aga et veega peale uhumine on kah siis mingi meetod?
Ning Betooni alla tuleks siis ka kile panna? Niiskuse hoidmiseks kivistumisel nagu aru olen saanud?
Kuna segu tuleb ülejäägist töökoja põrandast, siis tuleb tugevusklass päris kõrge, C40-45.
Lisaküsimus, antud juhul valan peno peale, aga töökojas on vaja valada natukese liiva peale. Nimelt seal all on betoon olemas, aga tõsiselt ebatasane ja erinevates tasapindades. Tahaks liivaga tasapinnad ühtlaseks ajada. Ühte kohta tuleb juurde lisada kuskil 5cm liiva. Kas see on okei? Muretsen et armatuuri kandurid võivad liiva sisse veidi vajuda.
