Kuidas lahendada välissein?
paluksinnou
Lugemata postitus Postitas paluksinnou »
paluksin nõu. Plaanis väike remont.
Kuidas lahendada välissein.
Hetke konstruktsioon:
Kips metallkarkassil, mis kinnitatud maja kandvatele puitpostidele. Vahel klaasvill. Puitpostid pekstud väljast poolt üle täislaudisega. Sees pool on täislaudise peal paber (vanaisa aegsed tsemendikotid jne) . Ju selleks, et võtaks tuult kinni. Välislaudise taga on 10 cm õhuvahe, kus õhk liigub. Ja õhuvahe ette on laotud silikaadist välissein.
Remondi käigus eemaldan kipsi, villa ja ka selle paberi.
Minu mõte selline:15 cm paksused puitpoastid, mis maja seinte kandevkonstruktsioon - nende vahele 150 mm kivivill. Peale rihin horisontaalselt 50x50 prussi, mille täidan 50 mm kivivillaga. 50 mm prusside külge klammerdaks kas siis kile või aurutõkkepaberi. Ja siis vertikaalselt rihiksin peale kipsi sammuga 25x50 vms roovi. Siis kips ja maaler.
Kuna 150 mm vill läheb vastu täislaudist, mis suurte vahedega jne, kas siis peaksin sinna panema peale mingi tuuletõkkeplaadi? Või hoopis divoroll hingava katte?
Kõige raskemaks teeb asja see, et kunagi - mitte ennem 5-7 aastat plaanis silikaat maha lõhkuda ja peale rihtida mingi 100x50 materjal ja väljast poolt ka vill panna vastu täislaudist. Siis omakorda peale tuuletõke ja sellele roov ja roovile täislaudis. Roov tekitab siis tuulutusvahe laudise ja tuuletõkke vahele.
Igasugune nõu abiks.
Ette tänades.
Jüri
On tänatud: 335 korda
Re: Kuidas lahendada välissein?
Jah mingi tuuletõke sinna peale. Kuid ma sain aru, et täislaudise ja kivivoodri vahel on tuulutuskanal siis sul pole vaja uut tuulutuskanalit tekitada. Seega tuuletõke otse vastu täislaudist.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Tuuletõke jah vastu täislaudist.
Aga see aurutõke võiks minna kohe kandva palgi ja villa peale, seejärel 50x50 karkass villaga. Nimelt muidu augustad sa selle aurutõkke ära 25mm õhuvahe sisse toose freesides. Äkki kips kohe selle 50x50 peale, või on see väike õhuvahe seal tingimata vajalik?
Üks mõte veel - täida see 10cm tellise tagune õhuvahe süstitava hingava termovahuga - siis on tuuletõke ja soojustus sellega tehtud. Praeguse karkassivaheline soojustus kui väga kehvasti ei ole, võid jätta. Paned ainult aurutükke ja uue kipsi vms.
Ja siis hiljem väljast soojustama enam ei peagi - tellisele tuulutusliist peale ja voodrilaud.
teemaalgataja
Aitäh vastajatele.
Põhimõtteliselt paneksin siis tuuletõkke sisse poole vastu täislaudist. Välja poole ei saakski panna, ei pääse ju ligi, silikaatsein ees :)
Ja kui nüüd kunagi peaksin soojustama väljast poolt (fassaaditööd), siis võin panna villa vastu täislaudist? ja siis veel välja omakorda tuuletõke.
Üks tuuletõkkeplaat jääb kahe villakihi vahele sel juhul. Probleem?
Jüri
meelis11
teemaalgataja kirjutas: 07 Apr 2017, 07:04 Aitäh vastajatele.
Jüri
Väljast soojustades jah vill vastu täislaudist ja uus tuuletõke. See konstruktsiooni keskele jääv tuuletõke ei ole probleem - see laseb ju veeauru ilusti läbi. Peaasi et sinna laudise sisse-välja ei jä mingit aurutõket/vana ruberoidi. Kui jääb, siis tuleb see augustada või lõiked sisse teha.
Tuuletõke on ka ju tegelikult soojustus (näit Isover VKL13), lihtsalt tihedemal kujul, et ka tuult peab.
