Telliskivimaja seest soojustamine
Olen vaadanud, et kodutunde saates soojustavad näiteks vanu korterimaju kortereid seestpoolt selle penomoodi plaadiga kus hõbepaber peal, kingspan vms. Kas põhimõte on selles et nad ajavad võimalikult aurutihedat lahendust taga ja siis ei juhtumidagi või? Endal on kinni ehitatud rõdu mis külgedelt tellisega ja eest kahekordse pakett akendega. Lisaks on kogu maja kaasa arvatud rõdu seinad kaetud väljast 10cm villa ja krohviga. Samas see kinni ehitatud rõdu temp on võrreldes magamistoaga, mille vahel uks pidevalt lahti ca 2-5 kraadi alati madalam. Mõtlesin seest poolt näitekes 25mm plaadiga soojustada? Ventilatsiooni eesmärki täidab hetkel aken.
On tänatud: 331 korda
Re: Telliskivimaja seest soojustamine
See saade on kähkukas, kus tuleb odavalt, ruttu ja kiiresti mingi illusioon luua saate vaatajatele. Õige soojustamise võtetega ja hilisemate probleemidega (hallitus jne.) saatejuhtidel rinda pista ei tule.
Ehk siis pigem lage soojustada. Aga see kivisein hakkab siis hallitama või mis seal täpsemalt toimuma hakkab, et seest soojustada ei tohi?
Tüüpselt hakkab hallitama, eriti telliskivi ja villa puutekohas. Suurem osa hallitusest jääbki sinna villa taha. Milline see hallitus välja näeb oli alles paar nädalat tagasi siinsamas foorumis ühes teemas (vill hallitas) - vaata neid pilte.
fgh
Kui see rõdu on soojustatud väljast, siis tehniliselt on võimalik sisse paigaldada mingi kiht soojustus. Mida aurutihedam, seda parem. Pur plaat kingspanilt või xps styrofoam on mõlemad õigete paksuste korral vastuvõetav.
Sobib ka vill, aga selle kihipaksus võib olla väiksem või konstruktsioon võtab rohkem ruumi.
Siinkohal on kindlasti kõige lihtsam vahetada 2x klaasiga aken või selle pakett. Samuti võiks välja uurida kuidas on soojustatud põrand ja lagi. Hetke kirjeldus ei anna olulist infot.
Pange seina, lae, põranda lõige ja temperatuurid ning äkki saae ka vastuse.
Põranda all on dušširuum, ehk siis soe ruum. Laes on paroc extra 150mm. Magamistoas on termostaadiga radikas, 18 kraadi, aga kuna soe tõuseb üles, siis akupaagi lõpuks tõuseb ikka sinna 20 kraadi peale. Lodžal on termostaat pandud ca 16 peale, aga vahe on selles et kui magamistoa radika termostaat on pidevalt kinni, siis lodža oma on enamik ajast ikka lahti, kuigi uks vahel on pärani lahti.
Ostu hetkel vaatasime, et maja kõik ilusti väljast krohvitud lisasoojustus ja puha :) See on veel pritskrohv ka, sellist ei oskagi teha, et pärast ülejäänud majaga barlanksi jääks :D
