Parim saadaolev maasoojuspump
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
http://www.maasoojuspump.com/
Re: Parim saadaolev maasoojuspump
See ju päris hundilaut!Katlamiis kirjutas: 14 Apr 2017, 19:59 Maja, mille aastane energiakulu on 24 200 kWh (pinda ca 180m², soojuskoormus ca 10-12kW) ja kasutusel on põrandaküte säästab NIBE F1255-16 maasoojuspump 19 000 kWh aastas võrreldes elektriküttega (79% võit), hooajaline kasutegur SCOP on seejuures 4,7. Tegemist on parima tulemusega
Ja kes nende numbrite õigsust kontrollis?
Näiteks tootja NIBE on oma kodulehel http://www.nibe.eu/nibedocuments/18904/M11974-1.pdf toonud välja F1255-6 (1,5-6kW) maasoojuspumba millel on ju kõige paremad näitajad. Erakordselt kõrge efektiivsus – SCOP 5,5 Energiaklass kütmisel A+++. Ei usu, et need numbrid oleks laest võetud.Külaline kirjutas: 14 Apr 2017, 23:40 See ju päris hundilaut!
Arvan, et 180m² normaalse soojustusega majale sobib 6kW ideaalselt, jääb isegi üle.
Energia ei ole tulevikus enam teema, naftapumpamine läheb keelu alla, araablased ja venelased.
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
[/quote]
Esimeses postituses viidatud pump on 4-16kW, kõlab palju reaalsemalt kui 1.5-6kW,selle väiksemaga on paras garaaži kütta.
Palju siis aastas kütet kulub?
(Päris jama kui kevadel peab osa puid metsa tagasi viima).
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Kui ikka kilovatid ja kilovatt-tunnid on nii lootusetult sassis, siis ei ole võimalik midagi võrrelda ega arutada. kW on võimsuse ühik ja kWh energia ühik.
Kui näiteks 2 kW boiler, radikas vms kütab 2 tundi, siis on kulunud 4 kWh energiat või 200 W radikas kütab järjest 24 tundi, siis on kulunud 4,8 kWh.
Kuidas on võimalik mõista sinu väidet - kulub keskeltläbi 3,5- 4kW tunnis?
- On tänatud: 11 korda
Ma sõnastaks selle lause nii: "tunni keskmine energiatarve on 3.5-4kW" või "ühes tunnis kulub keskmiselt 3.5-4kWh energiat". Aga ma arvan et saite aru küll mida Katlamiis mõtles, on ka kehvemini sõnastatud lauseid, kus ühiku-pededel on rohkem põhjust vingudaKüülaline kirjutas: 16 Apr 2017, 13:04Kui ikka kilovatid ja kilovatt-tunnid on nii lootusetult sassis, siis ei ole võimalik midagi võrrelda ega arutada. kW on võimsuse ühik ja kWh energia ühik.
Ma saaks aru, kui isand meelis11 buduaari või perefoorumis oma meelpaha avaldaks, aga TEHNIKAFOORUMIS on äärmiselt kohatu ja asjatundmatu kedagi vinguvaks pedeks nimetada, kui juhitakse tähelepanu valedele mõõtühikutele.
Ega sul endalgi nendes mõistetes selgust pole, kui kirjutad:
meelis11 kirjutas: 17 Apr 2017, 09:06sõnastaks selle lause nii: "tunni keskmine energiatarve on 3.5-4 kW"
teie isand Meelis11
