Pistikupesad tulevad pidevalt seinast välja ja logisevad, hoolimata sellest, et juhet tõmmates hoian teise käega pistikupesa kinni.
Tegu on vana paneelmajaga, aga pistikud vahetasin uute vastu välja ja paigaldasin ka toosid, aga ikka pistikud seinas ei taha püsida. Mida teha?
Pistikupesad
A.S.
Re: Pistikupesad
Siis võib vist öelda, et sit*sti paigaldasid. Kui on uus toos ilusasti tugevasti kipsiga seinas kinni, pistikupesa ilusasti tugevasti kahe kruviga toosi küljes kinni, siis mis asi sul seal ei püsi? Mida sa seal üldse tegid?
Re: Pistikupesad
Pakun et toosid ei ole betoon seina küljes kinni korralikult. Kõik toosid ei hakka sinna vanasse auku ilusti tuugalt oma hammastega. Keerad põhja aga ikka kinni ei hoia.
- On tänatud: 336 korda
Re: Pistikupesad
Tuttav asi nõuka ajast. Paigaldatud on nendesse nõukaaegsetesse harutoosidesse ja kinnitatud on nende kolmnurkotsa pingutusklambritega. See meetod on ja jääbki seinast välja tulema.
Nii naljakas kui see ka polnud kuid Peterburist müüdi nelinurksete klambritega pesi. Neid välja tõmmata polnud võimalik.
Peead kas toosid ringi vahetama (uutel toosidel saab pesa kruviga toosi külge kinnitada), mille külge saab otse kruviga kinnitama või leiutad kruvilahenduse kus pesa on otse seina küljes kinni.
fgh
Re: Pistikupesad
Kui paigaldustoos on uus ja see kõvasti kinni, siis kuidas on võimalik pesa ära tõmmata, see on ju omakorda kruviga toosis kinni. Kui tuleb koos toosiga, siis tuleb toos korralikult fikseerida. Kui ainult pesa, siis on paigaldajas küsimus. Kui uus toos vanaplekktoosi sisse paigaldada, siis kasutage liimhermeetikut kinnitamiseks. Kips ei jää pidama.
Otse plekktoosi paigaldamiseks tuleb toosi servad enne paksu liimhermeetiku silikooni vms kokku teha ja lasta kuivada. Sellisesse kooslusesse jääb pingutusklamber ka pidama.
A.S.
Re: Pistikupesad
Mis mõte on vana plekktoos seina sisse jätta, aega sellega ju praktiliselt kokku ei hoia, toosi keerab seina seest mõne sekundiga välja?
fgh
Re: Pistikupesad
Kui pole näiteks soovi juhtmeid vahetada ja vanu alumiiniumjuhtmeid liigutada.
