Küsin nõu ja diskuteeriks mõnel teemal.
Tegemist on uue ehitusjärgus majaga.
Seina materjaliks on 200mm aeroc.
Küsimus on tekkinud õiges soojustamis meetodis:
Praegu on seinad soojustatud väljast poolt 100mm kivivilla plaatidega.
Soojustus on 100mm laud karkassi vahel ja siis on tuuletõkke plaat ja distants liist jne...
Soojustus on paigaldatud nii et kivi ja puit karkassi vahel on tekkinud ca sõrme jämedune vahe.
Sisuliselt ei ole vill vastu seina vaid seina sees on ca 6-10 mm tühimik ja vill on karkassi vahel.
Kas antud soojustus töö on tehtud õieti või tuleks ringi lasta teha?
Ehitajad väidavad et antud õhuvahe ei ole probleem kuna ülevalt tuleb vill vastu ja alt on vundamendi peno vastus.
Minu arvamus oleks, et vill peaks olema normaalses olekus vastu seina pigem.
Kas on reaalne et antud õhu tühimik aeroc väliseina ja villa vahel tohib jääda nii?
Aeroci soojustamine
totuk
Re: Aeroci soojustamine
Lugemata postitus Postitas totuk »
Külmal talvel pane kasukas selga, ent jäta keha ja kasuka vahele 1 cm vaba ruumi. Saadki teada kas on hää.
- On tänatud: 336 korda
Kui seal vahes on seisev õhk, st ei saa alt ega ülalt külma õhku sinna vahesse siis on OK.
