Elekter päikeselt - maasoojuspump - õhk-küte majas.
Lugemata postitus Postitas gunnar2 »
Küsimus lühike - kas keegi on juba sellise kokku pannud, ja kui, siis kellega võimalusi arutada?
Re: Elekter päikeselt - maasoojuspump - õhk-küte majas.
No mida veel, 2 mõttetult kallist asja veel kokku panna? Maasoojuspumba ja päikesepaneelide raha eest saad ikka päris palju aastaid kasvõi el.radikatega oma elamist kütta.
Ja õhkküte ei ole üldse hubane küttemeetod elumaja jaoks, on üks halvemaid.
Neid isikuid on päris palju kellel need seadmed, tahes või tahtmatult, koos töötavad.gunnar2 kirjutas: 29 Apr 2017, 15:54 Küsimus lühike - kas keegi on juba sellise kokku pannud, ja kui, siis kellega võimalusi arutada?
Aga et leida isikuid, kes nende seadmete tööd reaalajas on jälginud ja nende koostööst aru saanud ja rakendanud neid koostööle, see on probleem.
Kütteseadmete tarkvara on programmeeritud nii, et esimene prioriteet on millegi soojendamine ja nad ei taha hästi, et nende tööd ei segataks.
viewtopic.php?f=24&t=57854&hilit=ping
- On tänatud: 324 korda
Saab kokku panna, kuid tekib küsimus milleks? Üldiselt maasoojuspumba baasil saab ideaalse küttelahenduse, nüüd toppida mingi küte lisaks on nagu raha tuulde loopimine.
MILLISE?gunnar2 kirjutas: 29 Apr 2017, 15:54 Küsimus lühike - kas keegi on juba sellise kokku pannud, ja kui, siis kellega võimalusi arutada?
Nagu aru võid saada pole see siin selgeltnägijate foorum ja kui küsimusest pole võimalk üheselt aru saada siis pole ka küsijal vastustega midagi teha.
Iga vastaja võib eeldada erinevat küsimust samas küsimuses.
Mõtle hoolega järgi, et mida küsida tahad ja proovi uuesti.
Kas sa tahad siis soojuspumpa nõksutada - panna tööle siis, kui päike hetkeks suvatseb pilve tagant välja tulla.?
Ja kui uus pilv tuleb, siis pump ruttu seisma!!?
Nagu eelpool mainitud, on maasoojuspump hea kütteseade. Selle tegevust saad juhtida omaette ja tänasel päeval kehtib Eestis veel suht mõistlik omatoodetud elektri võrku tagasi müümise skeem, nii, et näiteks juba tavalise elektriboileri puhul on soodsam oma soe vesi saada öise elektriga ja päeval toodetu müüa teistele. Seda nende esimese 12 ? aasta jooksul, mil sulle seda taastuvenergia toetust makstakse.
Pigem on omaette teema see, et miks peaks kevadepoole üritama sooja ammutada nullilähedasest või mõnel mehel juba -4 maapinnast, kui õues on päev läbi +5 või rohkemgi?
Kas Vaillant tuli miski kombiseadmega juba välja?, et võtab vahel maast ja vahel õhust, nii nagu parasjagu kasulikum?.
