Sooviksin nõu saada järgmisele küsimusele. Plaanin hakata renoveerima ühekordset puitsõrestikmaja, kus köetavat pinda on 105 m2. Sellel on valatud betoonplaatvundament, milles on elektritüttekaabel, mida ei soovi enam jätta põhikütteks. Soov panna korralik veetorudega põrandaküte üle maja. Aga olen dilemma ees, kas hakata kogu vana põrandat välja lõhkuma ja utiliseerima või panna olemasolevale peale mingi isoleeriv aluskate nii kuni 30 mm, siis torustik ja kipsivalu peale. Ütlen niii palju veel, et olemasoleva betoonpõranda all on ainult 50 mm peno soojustuseks ning küljed on seest ja väljastpoolt soojustamata paraku. Kas kellegil on kogemusi? Ette tänades.
						Vesipõrandaküte olemasolevale betoonpõrandale
põrandad, põrandatööd
Re: Vesipõrandaküte olemasolevale betoonpõrandale
50mm peno seal all ei ole eriline soojustus seega sulle võiks sobida soojustusplaadi ja hajutitega põrandakütte süsteem. Võiks lasta teha kütteprojekti, saad teada kui võimas ja milline täpsemalt. Midagi muud tahta , siis tuleks minna seda lammutamise rada ja selle käigus ka põrandaalust isolatsiooni ringi teha min 150mm pealedude75 kirjutas: 09 Mai 2017, 11:02 Tere,
				meelis11
- On tänatud: 11 korda
Palju praegusest põrandast maksimaalselt põrandapinda tõsta kannatab ja kui sile/loodis see on? Sellest sõltub ka mis lahendust sinna peale teha saab.
Kui eriti tõsta ei saa ja vana betoonplaadi äärtes on külmasillad, siis tasuks ikka vana lõhkumise peale mõelda.
Plaatvundamenti remontida?dude75 kirjutas: 09 Mai 2017, 11:02 Tere,
 Ehita korralik vundament kõrvale ja tõsta karp peale.
https://www.google.ee/search?q=eko+maja ... 17&bih=456
eko maja buumiaegsed mudelid tehti eriti "ökod".
