Ülepumpla - hädavajalik või müügijutt?
Lugemata postitus Postitas Cel »
"Nagu ma geoportaalist vaatasin siis teile septiku poole erilist pinnaselangust/kallakut ei ole?
Siis ainult selline lahendus
Septik tuleb paigaldada majale lähemale, seda võib. Imbväljak peab jääma 60jm kaugusele kaevust
Saadan pakkumise mis sisaldab ka ülepumplat, kuna see vajalik. Siis saame imbväljaku ehitada normi piiridesse. Nii pika trassi puhul jääb vabavoolse kanali puhul imbväljak liialt sügavale ja pinnasevesi võib imbväljakusse tungida"
Teised firmad ei maini aga midagi kalde kohta ja ei paku ka ülepumplat.
Mida arvata ja kas köhida või mitte? (pappi)
A.S.
Re: Ülepumpla - hädavajalik või müügijutt?
Äkki teised pole seda konkreetset olukorda täpselt uurinud? Või on neil lihtsalt kama, sina ju oled see, kes probleemide korral hädas on, mitte nemad. Küsi neilt ise üle, kuidas nende arvates kaldega lood on.Cel kirjutas: 22 Mai 2017, 16:54 Teised firmad ei maini aga midagi kalde kohta ja ei paku ka ülepumplat.
Vähemalt keegi on omale asja selgeks teinud, mis ees ootab. Siis teab ka mida pakub.
NB. Imbväljaku rajamiseks vaja KOM luba.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Teie tagasiside põhjal tundub, et läheb pumpla kasuks
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Oleneb mis kaldega toru paigaldada, kui arvestada toru languks 1cm 1 meetri kohta, siis 45 meetri kaugusel on toru 45cm sügavamal kui alguses - pool meetrit sügavamale ehitada ei tundu just väga ülejõukäiv väljakutseCel kirjutas: 23 Mai 2017, 17:51 Ehk siis arvestades, et on tasane pind, siis kui sügavale maa sisse trass tõenäoliselt läheb kui selle pikkus on umbes 45 meetrit? Jutt näha ka lisatud piltidel..
Teie tagasiside põhjal tundub, et läheb pumpla kasuks![]()
Kui vähegi võimalik, ise valiks igal juhul isevoolse ja väldiks mistahes pumpla-pumpade jm jamamist. Isevoolne võib suurema hädata toimida aastakümneid, pumpade puhul ma nii optimistlik ei oleks, mis liigub see kulub, igasugu elektrikatkestused, välgud-ülepinged, kaabli rikked ja muu pärast tuleb hakata muretsema. Pumplaga on üsna tavaline, et probleemidest saad teada alles siis, kui reovesi ei taha enam ära minna ja ajab kuskilt üle ääre
Plaanitud skeemi järgi tuleks igasse toru käänupunkti paigaldada ka kaev.
Igaks juhuks mainin ära, et ma ei ole antud ala spetsialist, aga niipalju kui neid süsteeme nähtud, siis suurem raketiteadus see ka ei ole.
Kui hiljem selgub, et imbväljak liiga sügaval ja mingitel tingimustel/ aastaaegadel ei toimi, siis on lihtne sinna lõppu kohalik lokaalne kaev panna, kus vesi uuesti üles pumbatakse?
tonxx
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Mul Nõmmel kanalisatsiooniga liitudes sai kah projekteeritud alul pumpla, sest tánava trass liiga kõrgel.
Õnneks mees, kes ehitama tuli, oli pädev, ja minimaalse kaldega hakkas s ikkagi liikuma....
Üle 10 aasta liigub juba, probleemideta
Trassi pikkus oma 25 m. Õues kasutati vist 150 mm toru.
Spetsialistide jutt oli, et kui majas on pesumasinad ja/või kasutatakse vanni, siis ei ole plasttorude ummistumist nii väga karta.
Igatahes toimib. Nagu öeldud üle 10 aasta.
45 m puhul kaldega 0,5 cm/m kohta langeb trass ainult 23 cm.
Teine variant- alustada kõrgemalt?
Vast on kindlam näha üks kord vaeva pigem kasvõi trassi soojustamisega, kui ehitada miski elektrist sõltuv masin.
Teema algatamisest on nüüd suvi möödas, mis lahendus sai valitud?
