Puitkarkass. Poolpeaga naelad.
coeng3
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Kas karkassi kokkulaskmisel võib kasutada poolpeaga naelu? Netist leiab infot, et naela pea kujust ei olene naelutatud konstruktsiooni tõmbetugevus, tähtis on naela pikkus , diameeter, pinnakate, reljeef jne..Ei soovitata kasutada piirkondades kus võib esineda maavärinaid või puhuvad tugevad tuuled..
Ehk siis meie oludes maja karkassi juures saab neid kasutada ?
Viimati muutis coeng3, 08 Juun 2017, 12:52, muudetud 2 korda kokku.
Fgh
Re: Puitkarkass. Poolpeaga naelad.
Selle asja nimi mis neid poolkuid välja sülgab on karkassinaeluti.
coeng3
Tänan, aga see ei ole vastus küsimusele.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Nael võib ju tugevalt kinni olla aga kui ikka pea pisike on siis tõmbab selle karkassist läbi kui pinged taga on - oleneb muidugi materjali paksusest ilmselt.
Ma pigem kasutaks suurema peaga naelu võimalusel, kui juba ostmiseks läheb. Või on sul neid terve posu juba olemas, et küsid?
rundll
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
See vast oleneb ka kohast kus kasutada. Ei oska päris täpselt seletada. Kui pinged hakkavad naela "lõikama", pole sellel peakujul suurt vahet...
coeng3
Väike ühekorruseline maja, madalas kohas, väga harva tugevaid tuuli..Küsin selleks, et soodsalt pakutakse 34 kraadi püstolit poolpeanaeladele( kirjelduses, et kasutatakse karkasside kokkulöömiseks ka ) ja 21 kraadi püstolit täispeanaeladele..21 kraadi pidi olema rohkem katusemeeste jaoks aga kui ühe projekti jaoks võtta, siis ehk saab hakkama ? Katust ka ju vaja hiljem lasta :)
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
naela teises otsas pole ju pead naljatilgad mis siis seda kinni hoiab.
oluline on süvistussügavus, lõikekoormusele töötava naela puhul peaks see olema vähemalt 8x naela diameeter.
karkassi püstolit kasutab iga moodul/element maja tootja enamus ehitussektorist ka. lahtiselt ei müüdagi poolpeaga naelu. mõned vähesed püssid lasevad ka täispeaga naelu.
rundll
kruvi keeraja kirjutas: 09 Juun 2017, 16:25 mõned vähesed püssid lasevad ka täispeaga naelu.
vähesed???
olen kasutanud duo fast, bostich, makita, basso, tjep - kõik täispeaga naelad. See valik ei ole väga vähesed.
coeng3
Võtsin täispeaga naelte jaoks. Kuidagi kindlam tunne. :)
kruvi kaaraja
Lugemata postitus Postitas kruvi kaaraja »
rundll kirjutas: 20 Juun 2017, 01:22
vähesed???
My bad, loomulikult on sul õigus,
ma automaatselt pidasin silmas ilma voolikuta karkassi püsse (gaasi või akuga)
rundll
OK. Mul puudub kogemus aku/gaasi pistolitega.
