Aed uputab
antikada
Aed uputab
Lugemata postitus Postitas antikada »
Kas oskab keegi nõu anda, mida sellises olukorras ette võtta või kuhu pöörduda? Tundub, et vesi voolab ülevalt just meie aeda, kuna naabrid millegi pärast ei upu.
https://drive.google.com/file/d/0B3Ln5b ... sp=sharing
A.S.
Re: Aed uputab
Ehitad tammi, nagu hollandlased tegid.
Re: Aed uputab
1m kohta 10cm kallet ja nii 3-4m ümber maja, see peaks elementaarne olema.
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Re: Aed uputab
Hakka riisikasvatusega tegelema.
intensiivne
Re: Aed uputab
tõsta pinnast või pane drenaaz,muud ei teagit soovitada.
Re: Aed uputab
Kaua seal juba elad? Pead uurima kas sinu õu on naabrite omast madalamal või mis seal toimub. Kuidas on pinnavee äravool projektis lahendatud jne.
On tänatud: 80 korda
Re: Aed uputab
Teatud aja arendused, ka juba nõuka aja lõpust kannatasid sama häda käes, kus tekkivale elurajoonil igasugune vertikaalplaneering puudus ja ka majade nulle ja harjakõrgusi ei jälgitud. Tartus Uus-Ihaste üks selline, mis meenub, ja ka viimase buumiaja põlluarendusi on kannatanud sama häda pärast. Tavaliselt õnnetu see kes esimesena ehitab, ja ülejäänud naabrid oma krundipinda täidavad-tõstavad ongi lõpuks see esimene oma majaga "augus" ja upub.
Lahendusena pinnase tõstmist ma ei kujuta ette, tänapäeva majadel ju tihti soklid napp 20cm, kui maja ei taha tõstmisega pinnase sisse matta, siis see lahendus ju ei sobi. Jääb üle krundile voolava vee ärajuhtimine kraavi ja/või drenaažiga, aga mõlemal juhul peab see vesi olema kuskile juhtida, kas tänava äärsesse kraavi või on tänaval sadevetekanalisatsioon, või on lihtsalt mõni madalam koht (näiteks naabri krunt :D ) Sealjuures kraav on kindlam meetod, kui drenaaž, sest drenaaž kogub kokku pinnases olevat liigvett ja tihti kevadeti on maapind keltsaks külmunud ja lumesulamisvesi läbi pinnase ei jõua drenaažini enne, kui maapind sulanud, kraavil seda muret ei ole. Aga kraav on muidu tülikam, hoolduse tõttu ja silmale ka.
Üks variant on teha krundi äärde-nurka (ideaalis nii, et krundile jõudvad veed juba eos kinni püüaks) imbkaev&imbväljak, kus paigaldad maasse kaevu ning kaevust viid imbtorud killustikupatjadega maa sees laiali - kogu krempli eemärk on mahutada ära maapealt&pinnalt tulvavat vett ja seda vett sealt pinnasesse immutada.
Re: Aed uputab
puhas õnn su õuel, arvuta mitu m3 seda vett on ja kaeva mahuti maha, kuival ajal kastad, märjal ajal kogud :)
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Aed uputab
Tubli, külaline! Kas sa ise naudiksid elamist sellises olukorras?
Teemaalgatajale: kui enam miski muu ei aita, siis leia lahendus, et juhtida see vesi lihtsalt kanalisatsiooni.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Re: Aed uputab
Kanalisatsiooni juhtimine peaks olema ebaseaduslik ?
Re: Aed uputab
rein113 kirjutas: 24 Juun 2017, 20:53 Tubli, külaline! Kas sa ise naudiksid elamist sellises olukorras?
Muidugi ma naudin. Tegin ise sama ja ajasin mahuti/kaevud maha, suvel nüüd ainus krunt kus muru roheline ja hekk kasvab ja ei pea trassist kastevett ostma. Selles kohas kus kaevama pead kasvab uus muru 2 nädalaga kui iga päev kastad.
Knalisatsiooni ei või sadevett juhtida.
