Kuum nuga penoplasti lõikamiseks
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Tervist, on keegi kasutanud, näiteks http://www.hotwiresystems.com poolt pakutavaid? Igakuiselt tuleb epsi paigaldada neljakohaline arv ruutmeetreid, äkki teeb natuke kiiremaks ja puhtamaks selle tegevuse.
Käsn
Re: Kuum nuga penoplasti lõikamiseks
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Ei soovitaks. Lõikan preagu oma tarbeks lõikuriga peno ja välitingimustes. Teen nii, et lõikamise ajal hoian hinge kinni ja pärast lähen kohe kiiresti eemale, sest kärsakas on päris tugev ja pidi olema ka mürgine. Siseruumides ei kujuta isegi ette, mis kärsakas sellest maha jääb.
Lugemata postitus Postitas Mihkus »
Mingi suitsueemaldus peab kindlasti olema. Muidu igasugu kopsu ja hingamisteede haigused kiirelt tulema.
- pancho villa
Tere, katusele paigaldan, tuul, vihm ja lumi omast käest võtta.
- pancho villa
Täitsa edukas jubin on, võiks kiirem olla, aga saest on siiski kiirem. Kärsakat pole katusel praktiliselt tundagi. Lisapluss muidugi, et peale päev otsa isoleerimist pole kõik riided peno täis.
Kas spets saag, ntx see: http://taivoster.ee/toode/tooriistad/vi ... ion-550mm/ tekitab ka puru?
Kuumterade puuduseks sisetingimustes on mingi kogus (võimalik, et tervisele kahjulikke) gaase.
isegi vaibanoaga lõigates tekib puru ,
kuumteraga parim lahendus, kellele gaasid ei meeldi võtke endale 3 meetrit suvaline vendi või plasttoru ja kõige odavam väljatõmbe ventikas sinna otsa ja pange masina kõrvale võii tööala kohale tõmbama kas toast välja või väljas lihtsalt eemale.
Üldjuhul ventilatsiooni paigaldus võtaks kordades rohkem aega, kui puru koristamine. Otsisin youtubest isolatsioonisae kohta: https://www.youtube.com/watch?v=9pFz9sYsvmA - seal see saag puru ei tekita, kuid see võib olla reklaamitrikk..
