Keldris asuva sauna eesruumi kaitse hakkas kilbis välja lööma. Tarbijaid taga nagu pole, sauna pole ka mõnda aega juba tehtud. Kui kaitse sisse tagasi lükata, lülib mõne päeva jooksul välja tagasi.
Ideid?
Tänud!
Kaitse lööb välja, seadmeid taga pole
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Kaitse lööb välja, seadmeid taga pole
Kui on rikkevoolukaitse, siis on mingi leke kuskil, aga kui liigvoolu oma, siis ilmselt on see kaitse ise vigane.
Ega põrandakütet pole järgi. Näiteks öösel lükkab taha ja kuna kaabel lekib, siis lülitab välja ?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Mis ideid seal vaja peaks olema ? Tee visuaalne kontroll kaabli hargnemiskohtadele. Ükskõik on nad siis harutoosid või pistikute või lülitite juurdes olevad ühendused. Kui sellest ei aita siis kõige viimase toosi ühendad lahti. Kui viga säilib siis liigud ettepoole kuni leiad lõigu millest eespool viga pole.
Lugemata postitus Postitas C001 »
Pole rikkevoolukaitse ja ka põrandakütet pole taga. Visuaalselt ei paista midagi olevat, vahetan liigvoolu kaitse välja ja vaatab siis edasi.
Tänud mõtete eest.
Tänud mõtete eest.
