Kubu nupud ei tööta
beryt
Kubu nupud ei tööta
Lugemata postitus Postitas beryt »
Kui köögi õhupuhasti (kubu) tuli põleb vaid nuppu sees hoides, siis tuleb see kogu kupatus välja vahetada? Või on võimalus see nupuke tööle panna :), et tuli põleks ilma näppu peal hoidmata :).
Tänud ette!
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Kubu nupud ei tööta
Korter tuleb ära vahetada.
On tänatud: 84 korda
Ilmselt tuleb jah korter välja vahetada. Mitte ühtegi asja pole ju mitte kunagi võimalik parandada.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Tundub lüliti või kontakti viga. Kui on garantii, siis pöördu sinna kust selle ostsid, kui aga pole, siis las mõni pädevam "lammutab" seda kubu natuke, et pääseks lülitile seestpoolt ligi. Tõenäoliselt piisab lüliti vahetusest. On ka variant, et pistik/klemm vajab lüliti juures lihtsalt lahti-kokku ühendamist, et korralikult ühendust hakkaks andma jälle.
Tuleb tikk vahele panna, siis ei pea näppu peal hoidma :lol: Vanat nuppu korda arvan ei saa, see tuleb välja vahetada. Paraku samasugust ilmselt ei leia poest, tuleb teistsugune sobitada/aretada.
