Kubule mürasummutus
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kubule mürasummutus
Kuidas ikkagi on lood kubule mürasummuti paigaldamisega?
Katusel on Vilpe väljatõmbe ventilaator, kubu oma mootor on eemaldatud. Ventilaatori töötamisel
tekib müra, soovitati paigaldada müra summuti. Kuid sealt käib läbi rasvane õhk - kuidas see mõjub summutile?
Tekib vajadusel iga paari aasta tagant summutit vahetada? :scratch: On saadaval mingid erilised summutid?
Re: Kubule mürasummutus
Rostfrei kirjutas: 26 Juun 2017, 11:25 Kuidas ikkagi on lood kubule mürasummuti paigaldamisega?
rasva jaoks on kubul rasvafilter mida peaks aegajalt pesema , samuti tuleb ventilatsioonisüsteemi aegajalt hooldada/pesta/puhastada ja selles osas ei ole kubu, kubu ventikas, ja selle torud erand. kui ventsüsteem on pidevalt rasvane , siis võib panna alati rohkem või paremaid filtreid ja neid tihedamini hooldada.
Puhastamise osas on intervall selline "ise näed palju kööki kasutad" ja kui iga päev kasutatakse, siis võiks seda rasvafiltrit vähemalt 4x aastas nõudepesumasinas pesta. Torude osas vaata aegajalt sisse, kui siseseinad ikka juba rasvast nõrgumas tuleks torud läbi pesta.
Summuti ei ole muud kui vent-toru mille ümber on vill. Mida pikema summuti paned, seda vaiksemaks jääb n: mul on mootor pööningul ja 120cm summuti kasutusel ning max võimsusel kuuled kubu, kui seal kõrval seisad.
Rostfrei
Jah, filtrid käivad aeg-ajalt nõudemasinat läbi (väga hästi aitab ka auto eelleotusvahend). Võtan plaani, summuti kõrgust hetkel ei tea, peab roostevaba katte maha kiskuma.
Teine küsimus veel - kubu enese plastikust tagasilöögiklapp andis saba. Kas sobib see asendada tavalise vedrudega vendi klapiga või peaks midagi kvaliteetsemat vaatama?
Rostfrei kirjutas: 26 Juun 2017, 15:48Kas sobib see asendada tavalise vedrudega vendi klapiga või peaks midagi kvaliteetsemat vaatama?
summuti peaks olema jäik mitte see painduv jura.
defineeri kvaliteet, suvaline mõõtu sobiv ventsüsteemi tagasilöögiklapp sobib. plastikust on nad seal pelgalt sellepärast , et see on odavam toota, transportida.
Rostfrei
Ei oska defineerida kvaliteet - ei tegele igapäevaselt vendi tarvikutega. Võin defineerida kvaliteet oma erialas :grin: . Vaatan Onnises ringi.
Rostfrei, uuri natuke, kas mitte plastikust jubinad köögi ventsüsteemis mitte keelatud pole? Midagi oleks nagu kuulnud sellest, sest peale paari põlengut(üks oli vist Pärnus), kui tulekahju sai alguse just köögi ventsüsteemist, tegi Päästeamet sellest juttu. Kas kuulujutt kirjeldatud nõudest käis ainult toitlustusasutuste ventsüsteemide kohta või ka eramajade suhtes, ei oska öelda.
Rostfrei
Vaikimis on kubul kaasas plastmassist tükk, see lagunes kaheks tükiks. Kubu väljaviigu ots nii kui nii plastikust (pead ei anna, harutan kunagi lahti, siis saab summuti kõrguse mõõta ja näeb, mis seal ees ootab).
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Ühele oma tellijale, kes hakkas kubu paigaldama, aga enne märkasin, et katusele minev toru oli valgest plastikust ja selle otsas mootor. Mainisin tellijale seda "kuulujuttu" ja palusin tal ise uurida. Igatahes vahetas metallist toru vastu.
Ega vist muud jama ei olegi kui, et õnnetusjuhtumi korral võib kindlustus hakata hüvitisi kärpima. Kindlustused on samuti äriettevõtted ja püüavad kokku hoida kulusid igal võimalikul viisil.
Urmas kirjutas: 27 Juun 2017, 19:06 Mainisin tellijale seda "kuulujuttu"
Ummi oma väärastunud paranoiadega levitab jälle linnalegende!
Plastmassist vent-torud on teatud põhjusega, aga sa ummi sellest nagunii aru ei saa.
Rostfreile: summuti ei aita, juba käidud rada, 100% aitab mootor eluruumidest välja, näit. katusele.
Külaline kirjutas: 27 Juun 2017, 21:55 Ummi oma väärastunud paranoiadega levitab jälle linnalegende!
Oh, sind ullikest! Lugeda sa oskad, aga loetust aru saada ei oska, sest sa ei tee isegi vahet lihtsalt venttorul ja teemaks olevast köögikubu väljatõmbetorul. Paari klikiga leidsin sellise lehe, kus on konkreetselt kirjutatud, et köögikubu venttoru peab olema 0,5mm teraslehest. http://www.ehituskeskus.ee/files/arts/1 ... 5+2011.pdf
Muidugi, sinu jaoks on Ehituskeskus naistesaun.
Sinult peale minu kritiseerimise midagi konkreetset teemasse ka tuleb? :scratch:
Ma loen, et mootor juba on katusel aga ikka müriseb. Ilmselt torustik lühike, käänakuid vähe, mootor jäigalt küljes. Mootorimüra ja vibra levib mööda plekktoru hästi. Olukorda peaks leevendama
1. Mootori kinnitamine elastselt (kummipuksid, lehtkumm) või venttoru katkestamine mootori lähedalt elastse kompensaatoriga
2. Venttorule välise summutava kihi lisamine. Sbs-i kleepimine või villakoorik või mõlemad. Alustada kubupoolsest otsast ja edasi vastavalt tulemusele.
3. Kubu ja venttoru vahele elastne ühendus.
4. Kui kubu toetub seinale, siis sinna vahele ka midagi.
Olenevalt kubu kujust võib see ka ise müra võimendada. Sel juhul tasuks mõelda kas saab kubu suurematele (plekk)pindadele massi juurde kleepida. Mingi tuleohutuse nõuetele vastav mastiks või fooliumiga vill.
Fgh
Jätate paljastamata millise läbimõõduga on venttoru. Ilmselt on kusagil mingi oluline takistus ees. Näiteks kubu ise 100 valjundiga ja toru nõuetele vastav 160 mm. Samuti võivad kubus sees veel olla mingid takistused , labad vms.
Mis puudutab plasttorustiku, siis kubude puhul on see keelatud, samuti peab 160 mm plekktoru olema isoleeritud täies pikkuses tuletõkkevillaga ja läbiviikude lahendus on sarnane korstendel kasutatavaga. Igasugu kummilõdvikud ja elastsed summutid on tuleohutuse pärast välistatud. Seda kas jäik summuti on lubatud ei oska peast öelda, mõistlik see igatahes ei tundu. Olles ise kasutatud köögitorustikke näinud, siis villakoorikut toru sisse ei hakkaks paigaldama. Summuti sisuliselt on vill kahe plekkkesta vahel, millest sisemine on perforeeritud.
Rostfrei
Võin mõõtudega eksida, aga kubu peaks olema 160 mm, katuseläbiviik vist aga 125... Katusel samuti (vist) 125 mm.
Ei ole veel jõudnud lahti harutada, aga plaan on summuti vahele virutada.
Katuse läbiviigust - tavaline lamekatuse läbiviik.
Ullike oled hoopis sina ummi!
Mingi primitiivne ehituskeskus on tõesti tasemel koht, kust sinusugused infot ammutavad.
Avasta maailma. äkki leiad midagi huvitavat:
http://interbauen.ee/ventilatsioon/
Külaline kirjutas: 28 Juun 2017, 20:59 Avasta maailma. äkki leiad midagi huvitavat:
Sa ikka veel ei saa vist aru, et selles teemas käib jutt ainult ja ainult köögikubu väljatõmbetorust, mille kohta sain fgh postitusest järjekordse kinnituse, et see ei tohi olla plastikust. Ülejäänud ventilatsiooni plastikust torude kasutamise kohta mul eriarvamusi ei ole olnud.
Mu kunagise kooli moto oli ja direktor kordas seda pidevalt: "Loll olla on loll!".
kubu
Lugemata postitus Postitas kubu »
Enamus kubud sisaldavad rohkesti plastmassi?
kubu kirjutas: 28 Juun 2017, 23:18 Enamus kubud sisaldavad rohkesti plastmassi?
Jah, alates mootori korpusest.
Fgh kirjutas: 28 Juun 2017, 17:48 ...samuti peab 160 mm plekktoru olema isoleeritud täies pikkuses tuletõkkevillaga ja läbiviikude lahendus on sarnane korstendel kasutatavaga
Profiköögid - arusaadav. Aga kas isegi eramajade köögikubude kohta on selline isoleerimise nõue?
köögimees
Lugemata postitus Postitas köögimees »
Enamus kubude väljapuhe100 kuni 125 mm.
160 mm. on juba tööstuslik.
Isolatsiooni ei ole minu silmad veel näinud ümber kubu!
Kuigi mingi point sellel nn. nõudel on.
Külaline kirjutas: 29 Juun 2017, 17:09 Profiköögid - arusaadav. Aga kas isegi eramajade köögikubude kohta on selline isoleerimise nõue?
Ise küll mingit vahet ei näe, kasprofiköögis või eramajas jookseb kubu toru otse katusele või teeb toas veel paarimeetrise ringi, kuid kui seest põlema läheb, siis on kindlasti vahe, kas toru on isoleeritud või mitte. Lihtsalt profiköögis on süttimise oht suurem kasutusintensiivsuse arvelt. Eks see ole igaühe enda valik.
Kellel on vaja, eks see uurigu täpsemalt TuOS-st, Päästeametist, kas on mingi standard selle kohta, millele võivad viidata kindlustused hüvituse vähendamiseks jnejne. Ei peagi kõik olema otse seadusesse kirjutatud, vaid seadustega viidatakse määrustele, sealt omakaudu veel millegile ja lõpuks jõuad läbi viienda kaudse viite, et asi ongi kohustuslik. Asjast huvitatute(kindlustusfirmade) juristid saavad palka selliste seoste otsimise eest. :)
Ja lõpuks- kas endal ei ole kindlam tunne, et oled enda poolt teinud kõik õnnetuste vältimiseks ja tagajärgede minimaliseerimiseks?
Urmas kirjutas: 30 Juun 2017, 07:07Ja lõpuks- kas endal ei ole kindlam tunne, et oled enda poolt teinud kõik õnnetuste vältimiseks ja tagajärgede minimaliseerimiseks?
hoia käed taskus , käte ja munade jaoks kõige ohutum . meie köökidest ei leia sa 99 juhul 100 -st isegi mitte tulekustutit või kustutustekki[*] rääkimata teadmistest rasvapõlenguid kustutada jne
siseruumis ei ole vaja toru isoleerida, kui temperatuurid mis sealt läbi lastakse on normis ja seda üldjuhul reguleeritakse kubu kõrgusega pliidist n: elektripliidil min 53cm pliidist ja gaasi või puuküttega pliidist min 65cm . Kui oled ise profikokk ja näed end juba mõttes baklazaane konjaksi põletams, siis tasuks ka tuleohtusele rohkem rõhku panna ja kubu suurus ja kõrgus vastavaks reguleerida
Kui temp läheb kõrgeks n: vent on otse grillahjuga ühendatud , siis on vaja ka siseruumis isolatsiooni ja siis käsitletakse seda osa pigem korstnana. Pööningul tuleb torud isoleerida täies ulatuses eelkõige tuleohutuse mõttes ja ka kondenseerumise pärast
Rostfrei
köögimees kirjutas: 29 Juun 2017, 22:02 Enamus kubude väljapuhe100 kuni 125 mm.
Siis minu kodukasutaja kubu on tööstuslik, kuna omab 160 mm plastikust väljundit :D
Tellitud 300 pikkusega, 50 seinaga EtsNord summuti (suurem ei mahu nii kõrguse poolelt kui läbimõõdult), vast jõuab see nädal kohale.
Rostfrei
Paigas, toimib, müra tase vähenes oluliselt.
