Vundament juurdeehitusel
Tere, plaanis majale väike juurdeehitus teha 7 * 3,5 m. Üks korrus ja peale rõdu. Sai mingisugune joonis netist loetu põhjal valmis kritseltatud, ja ootaks asjatundjate kommentaare. Pinnas on suhteliselt pehme mullapinnas mida on siin ka kanalisatsiooni torusid paigaldades paar aastat tagasi üles kaevatud. Sellest tulebki küsimus, et kas selline vundament on piisav. Veel huvitaks ka see kuidas vundamendi alust killustiku tihendada. Kas pean tõesti selle väikse jupi jaoks hakkama siia 500 kilost tihendajat organiseerima või saab mõne väiksemaga ka hakkama? Igasugune nõu teretulnud.
Re: Vundament juurdeehitusel
Kui praod seinas ei häiri, siis andke tuld.
Kui häirivad, siis kindluse mõttes soovitaks mitte mütsiga lüüa
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Liiv vajub killustiku sisse ja põrandaplaat vajub seetõttu.
Okei, killu ja liiva vahele ka mingi tekstiil siis. Aga mütsiga ei ole kedagi löönud, sellejaoks selle teema tegingi et saaks teada mis valesti, mida peaks paremini tegema. Mingit väga mahukat kaevetööd keeruline teha siin, kuna ruumi on väga vähe.
Kanalit üldiselt 1,5m peale ei panda. Pigem 0,8m. 1,5m ja sügavamale pannakse vesi.
Kanali tulebki mul veetoruga kõrvuti
Ma arvan, et 150-200 kg vibra teeb lõpuks sama töö ära mis 500-ne aga aega läheb rohkem. Massi ja talla pindala kaudu saad ise arvutada kuipalju muutub surve pinnasele võrreldes suure vibraga. Selle võrra siis teed õhemad kihid ja põristad kauem.
On tänatud: 98 korda
Suurema tihendajaga saab tihendada korraga paksema kihi, väiksema tihendajaga peaks tiheda aluspinna saamiseks tihendama kihi kaupa. Ka profid ei viitsi kihikaupa tihendada, hästi on näha see trassiehituses tänavatel, kus kaevatud koht vajub aasta-kahega lohuks, isegi siis, kui kaeviku tagasitäide tehti liivaga ja tihendati, aga paraku valati kaevik liiva täis ja tihendati ainult pindmist kihti. Tegelikult peab vist 30-50cm kaupa täidet tihendama, et saada hilisemist vajumist välistav kiht. Sama teema on ka uusehitiste puhul, kus vundamendi sisemus põrandaalune täidetakse liivaga, aga kuna kopp-upitaja on tellitud ja tühja oodata ei taheta, ei hakka keegi seal kiht-kihi haaval tihendama - uhatakse liiv sisse ja tihendajaga antakse pindmisele kihile valu. Pärast labidaga sorkima minnes on 20 cm tihke, kuhu ei taha labidaski sisse minna aga allapoole kaevates jookseb kenasti kohev liiv kaevatud auku ja sügavamale kaevata tahtes tuleb kaevaauk suureks ajada.
Lens
Lugemata postitus Postitas Lens »
Uuriks veel sidumise kohta, kas peaks ka uued seinad ja vundament vana kivimajaga kuidagi siduma? Või on oht vajudes vana seina kahjustada?
Lens
Põhi kusimus praegu endiselt et kuidas teha ühendus uue ja vana seina vahel?
Seda on varem öeldud - puurid vanasse vundamenti puuri pikkuse ulatuses liitekohtadesse augud, lükkad sarruse, naela või muu metallist varda sinna auku ja valad uue vundamendi betooni peale või seod fibo või muu lahendusega.
