220V pistikupesa
220V pistikupesa
Lugemata postitus Postitas mutionu »
Omal mõistus otsas.
Sai natuke elektrit veetud, kuna majapidamisse tekkis keraamikapõletusahi. Ahi on võimsusega ca 3,5kW ja 220V peal, 2,5 mm2 juhe läks leigeks ning enda rahustuseks vedasin seinapealse 4 mm2 juhtme.
Nüüd tekkis küsimus, kust saada selline natuke vingem pistikupesa.
Pistikpesa peaks olema selline, kust on lubatud pidevalt ca 16+A läbi lasta ning kuhu saaks ühendada tavalise europistiku(mis on ahjul küljes). Ahju amperaaz on umbes sinna suurusjärku, tavalistel pesadel on, vähemalt minu meelest, 16A maksimaalne lühiajaline voolutugevus, tavapärane on 10A juures. Ahju pistikut ise vahetada ei tahaks, esiteks on asi garantii all ning teiseks usun ma tehase ühendustesse.
Olen otsinud ja uurinud kuid sellist pistikupesa ei leia. Võibolla on kellelgi kuskil ette jäänud.
Tänan ette.
saatusetahe
Re: 220V pistikupesa
Lugemata postitus Postitas saatusetahe »
Seega, olen endiselt avatud infole pesade kohta.
saladeko
Lugemata postitus Postitas saladeko »
Tonxx
Lugemata postitus Postitas Tonxx »
http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... gory_id=34
Võimalikult elektrikilbi ligidale või eraldi juhtmega, ilma harukarpidetta.
Rohkem tähelepanu peaks pöörama pindade puhtusele.
https://www.oomipood.ee/product/r_10_du ... hend_200ml
Tavaliselt lähevad kõrbema kehvad/määrdunud ühendused.
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
PPJ kaabli suurim lubatud temperatuur kestval koormusel 70˚C
Miks ja miks
Juhe seadmesse ei pruugi suurt peenem olla, tegu on mitmekiulise kaabliga, väliskesta jämeduselt pöidla paksune. Juhendis pole kuskil kirjas kui suur ta ristlõige on.
Neljase vedasin kuna ma ei taha mõelda, et kui kuumaks see juhe parasjagu läheb kui ahi ööpäev või kaks järjest uhab.
Vabalt võib olla, kuid ma eelistaks sellist asja vältida. Lisaks jooksis vana juhe osaliselt seina sees.
saladeko
Nunuh, mingi uus viisakusetalon vää?
Mõlemal juhul kaotan seadme garantii(järele uuritud), tiba kallis lõbu.
Minu poolt võib teema sulgeda, leidsin vajaliku.
jaguar 3
Lugemata postitus Postitas jaguar 3 »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
smartuser
Lugemata postitus Postitas smartuser »
dumbuser kirjutas: 06 Juul 2017, 01:46 Tõenäoliselt pole ta varem sellega tegelenud ja siis kujutatakse igasugu asju ette. Lühidalt, kui mingi pood hakkab teile lalisema, et pliidipistiku vahetamisel kaob garantii ära siis minge lihtslat järgmisse poodi. Võrdluseks võib tuua, et ka autole pannakse uued papad kui eelmised kuluvad.
smartuser kirjutas: 07 Juul 2017, 14:58dumbuser kirjutas: 06 Juul 2017, 01:46 Tõenäoliselt pole ta varem sellega tegelenud ja siis kujutatakse igasugu asju ette. Lühidalt, kui mingi pood hakkab teile lalisema, et pliidipistiku vahetamisel kaob garantii ära siis minge lihtslat järgmisse poodi. Võrdluseks võib tuua, et ka autole pannakse uued papad kui eelmised kuluvad.Väga rumal jutt ja veel rumalam "võrdlus".
Uus pesumasin tuleb kindlasti pistikuga ja hea meelega ühendaks selle ka otse, kuid kas tõesti võib siis garantiile hüvasti öelda?
Ma ei saa aru miks see meele heaks teeb, kui masina rikke või muul põhjusel ei saa seadet võrgust lahutada tootja poolt ettenähtud viisil?
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Mina arvan, et ma suudan garantiijuhtumi korral vajadusel kohtuni minna ja ära tõestada, et pistiku vahetus või eemaldamine ja otse ühendamine ei saanud põhjustada garantiijuhtumit. Iseküsimus, kas nimetatud aja- ja energiakulu väärib janti. Normaalne valge inimene paigaldab pistikupesa seinale.
Miks?
Sest seinast tulev juhe peab olema jäik (ühesooneline). Kohtkindel paigaldis tehakse lihtsalt plankkaabliga.
Ühendades selle jäiga juhtme pesumasinaga, mis võib vibreerida, tekitame olukorra, kus kas juhe väsib mingi murdekoha pealt või logistab kontakti lahti.
Kui seinast tuleb painduv kaabel, siis peab kusagil olema harukarp, kus see painduv kaabel läheb üle ühesooneliseks. Samahästi võib siis sinna harukarbi juurde panna pistikupesa.
Või vastupidi - kui pesumasinast tulev juhe on plaanis kusagile harutoosi ühendada, siis miks mitte sinna harutoosi kõrvale panna pistikupesa?
Ja kui on vaja pesumasinat hooldada või remontida, siis on märksa lihtsam pistik pesast välja tõmmata, selmet elektrik kutsuda ja midagi kruvima hakata.
vtl
Minu jutul pole inspektorite tõlgendusega mingit seost.dumbuser kirjutas: 14 Juul 2017, 08:36 Ole hea ja ÄRA HAKKA jälle ajama oma plank kaabli teemat. See oli ja on siiani mingite inspektorite oma tõlgendus.
Valdav enamus lüliteid, pistikupesi ja harutooside liitmikke on ette nähtud plankkaabli ühendamiseks. Kiudkaablit on vaja enne kruvi alla keeramist kas hülssida või siis ühendada sellise vedruklemmi alla, mida saab käsitsi vabastada. Proovi kiudkaablit tavalisse pistetavasse vedruklemmi auku toppida.
Millegipärast ei veeta ka arvutivõrku patchkaablitega, vaid seina sisse käib plank, mida pressitakse pesade külge ning sealt siis juba pistikutega painduv kaabel seadmeni. Küllap siis sellel plankkaablil on paigalduses oma mõte.
