Kas leidub siin kedagi, kes hiljuti liitunud linna veetrassiga, et saada vesi eramajja, kus varem oma liitumispunkti pole olnud. Olen kursis projekti tellimise vajalikkusest , ilma selleta ei saa liitumisega alustadagi. Kuid kui palju sedalaadi projekt + veefirmapoolne liitumispunkti loomine maksma võivad minna, ei saa kuskilt aimu. Kas saab hakkama alla tuhande või läheb ikka kõvasti üle? Ja mis nüansid maksumust veel mõjutada võivad?
Olen tänulik, kui väikese infi saaks.
Veevarustusega liitumine
Re: Veevarustusega liitumine
Liitumine peaks olema tasuta. Linna vesi on krundi piirini. Majast piirini pead ise laskma kaevata toru maasse ja ühendamiseks kutsud linna veevärgi mehed toimetama.
Kõige lihtsam võta oma vee edastus firmaga ühendust.
Ja linn on meil täielik saladus.
Üritage ikka torustikule pihta saada, trassiga pole Teil midagi peale hakata.
Loogiliselt võttes on iga linna veevärgil omad liitumisnõuded, küsides liitumistingimusi siis ma arvan, et antakse kaasa ka joonis olemasolevate torude asukohaga (kui neid üldse on). Edasi juba puhtalt projekteerija töö ...
- anduke88
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Küsimus selles, et kas trass on Su krundi värava taha toodud või mitte? Kui mitte, siis eks algavad mingi kaevetööd jms linna/veevärgi tööd.
Nt omal, trass on krundi värava taha toodud, kuid siiani ei ole liitunud. Miks? Sest mul on kogu süsteem ülesmäge ehk pumplaid ja pumpasid on paksu ära saatmiseks vaja mis tähendab laiast laastus paari k suurust lisaarvet.
Peaaegu 10m on majani ehk 300e kaevamine laias laastus trasside kaevamise/paigaldamise firmale
550-670e vahel midagi oli liitumine (pmst veevärgist keerab keegi kraani pidulikult aia tagant lahti ja toob tuppa veemõõtja ja plommimine).
Pluss siis materjal.
Pluss potid/torud/kraanikausid jms tuppa.
Kui viimane ots seisab omal jõude ehk tasuta on võtta, võibolla saab isegi 1k hakkama. Aga pigem on see 1-2k lugu. Ja kui pumplaid jms jama veel juurde vaja, siis lao veel paar k otsa.
- On tänatud: 335 korda
Veega seotud tööd oma krundil võid ise teha, kaasaarvatud projekt. Kui tunned, et hakkama ei saa, telli tööd väljast.
Liitumispunkti ühendamine peab olema kooskõlas veeettevõtja liitumistingimustega. Viimased saad veeettevõtjalt. Siia alla käivad veemõõtja paigaldusnõuded jne.
Tonxx
Lugemata postitus Postitas Tonxx »
Kuna linna pole mainitud, siis eeldame, et tegu on kilulinnaga.
Minul jällegi kogemus Ida poolse osariigiga ning kanalisatsiooniga.
Liitumiskoht majast 8m kaugel, pinnas maja poole kaldu 30cm, ehk siis tänav on kõrgem, kui hoov.
Liitumistingimustes on kirjas, et sel juhul peaks olema pumpla, kuid kuna liitumiskoht oli 2,2m sügavusel ja majast tuli välja alla 1m, siis probleemi ei tekkinud.
Liitumiseks on projekt kohustuslik - 160€
Projekteerija ei saa töötada ilma mõõdistajata - 100€
Traktorist kaevas lahti - 100€
Ise panin torud - paarsada €
Traktor ajas kinni - 25€
