Suvilas puurkaevust vesi majja
timmuat
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Tervist kõigile.
Sai soetatud suvila ning nüüd vajalik vedada vesi majja. Sellest on siin üsna palju jahutud , kuid parem ikka oma teema teha :P
Hetkel olukord järgmine - puurkaev (18 m. sügavune ), millest tuleb välja 32 pem toru , peal istub hüdrofoor.Selle otsas voolik.
Kaev asub maja ja maakeldri vahel. Maakeldrist majani on vahemaa u. 30m, puurkaevust keldrini 12 m .
Plaan endal järgmine - kaevust trass keldrisse , keldrisse paigaldan ka hürdo ja siis sealt majal poole trass.
Sügisel saan trassi keldrisse tühjaks lasta.
Hetkel vajan abi -
-mis mõõdus trass kaevust hüdroni (vast ikka 32pem) ?
-mis mõõdus keldrist majani , kas 32-st väiksem ka sobib kuna vaja maja poole peal vundamendis puurida. Mida -väiksem auk prrida seda parem.
-kuidas lahendada puurkaevust hürdo poole minev pööre/nurk juhuseks kui vaja kaevust toru välja tõmmata ???
Plaan trass kaevust keldrini allapoole kylmapiiri paigaldada.
Hetkel tundub samuti ,et põhjaklapp pekkis kuna peab hürdoga üles-alla sõudma ennem kui vett tulema hakkab.
Kas on veel mõni punkt mida jälgida ?
Tänud ette!
kedambarai
Re: Suvilas puurkaevust vesi majja
Lugemata postitus Postitas kedambarai »
oletan, et tahad teha toimiva asja ja unustada ära iga-aastane veeautomaadiga möllamine. Eeldan ka, et hüdrofooriks pead veeautomaati, mis on tegelikult komplekt (pump, hüdrofoor ja rõhurelee). Ja oled nõus investeerima kvaliteetsesse mitte ülemakstud lahendusse.
1 ja 2: pane kõik 32 pem kuni majani. Seal leiad "sissetuleva peatoru" koha ja sealt hakkad väiksemaks jagama. Viisakas on panna nö maja peakraan sinna.
3: febis või espakis vmt müüakse messingist kaevuadapterit, mis käib kaevu mantli külge. see on põmselt 90 kraadi tapiga käiv ühendus kus kaevu sees läheb toru alla ja kaevust väljas läheb toru sinna kuhu vaja horisontaalselt. Saad vajadusel kaevu toru välja tõsta ja adapter koos trassiga jääb seina. See muidugi ei ole ette nähtud vaakumi jaoks (veeautomaat tõmbab vett) vaid surve jaoks (puurkaevupump pumpab üles).
alla külmumispiiri trass on hea.
Soovitan panna puurkaevupump. Keldrisse paned surverelee, pumba juhtploki ja hüdrofori (see on see kummikotiga tünn) ning unustad veeautomaadi. Ei pea enam muretsema toru hermaetilisuse pärast, madala veetaseme pärast jpmt. Süsteemi saad samamoodi tühjaks lasta talveks ja pump jääb kaevu ning ei juhtu temaga seal midagi.
terv
k
Kuna hetkel nn. hürofoori lahendus töötab mis on tõesti algeline veeautomaat siis jätaks selle alles ning kasutaks alles jäänud raha mujale. Kui selgub ,et vale otsus siis lasen pumba põhja.
Suur tänu adapteri info eest! Uurin veel enne poodi minemist kas adapterid on erinevate mõõtudega nii maast tulevakui ka edasi mineva toru jaoks ?
Mida loetakse pehmel pinnasel külm. piiriks nii ilma penota kui ka koos penoga?
Projekteerimisnorm on 1,8 m, tegelikult sai kopajuhile öeldud 1,5 m, trass ise tuli 1,5-1,2 vahele (1,5 seepärast, et maakraan oli 1,5 m pikk). Seni ära külmunud pole.
Julgelt sai vähendatud seepärast, et ülenaaber oli laisk ja pani vaid 70 cm sügavusele ning tal külmus vaid 2 korda kõige käredama pakasega trass ära.
Valik on sinu.
timmuat
On tänatud: 4 korda
Vaadeldes oma kortermaja (7 korterit ) soojasõlme siis tarbevee toru on u. 20 mm alu. Sellest nüüd tuginevalt mõtlen kas suvilale 32 mm pem veeautomaadist tuppa on liiast ?
Ehk veaks 25mm või üldse 20 mm toru ? Kas tulevikus süvapumbale meeldib 20 mm toru ?
Et ma saaksin kõik alla külmumispiiri siis on mul vajalik läbida keldri sein mis on 300 mm betoon ning maja betoon põrand.
to timmuat
Lugemata postitus Postitas to timmuat »
Ärge rohkem mõelge, see ei tule Teil hästi välja.
Kui ise ei mõtle kes siis ? Kuid aju genereeris öösel paar uut küsimust.
Kas odavama otsa sukelpump kannatab soetamist suvilasse (bauhof alla 200eur )
Kui pumba väljund 1" kas siis sealt edasi minek on min. 32 pem -ga ?
Õhus veel 25 või 20 mm veetrassi küsimus.
Äitah ette.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Mida jämedam trassitoru, seda vähem muret tulevikus survega. 1 toll vastabki põhjusmõtteliselt 32 pemile.
