küsimus vaheseina kohta.
SSten
Lugemata postitus Postitas SSten »
Nimelt küsimus selline: Üks suur tuba ning oleks soov teha nendest 2 eraldi tuba. Seega loogika ytleb, et vahesein tuleb vahele. Kuna pean vana põranda peale panema ka uue põranda, siis kas oleks mõistlikum enne teha põrand terves ulatuses ära ja uue põranda peale uus vahesein või teha enne vahesein ära vana põranda peale ja siis mõlemas toas eraldi uus põrand? Ma ise leian, et tehes ennem ära m6lema toa põrand ning seejärel vahesein on tunduvalt lihtsam ja vähem aega nõudvam, kuid ma mõtlesin seda, et kui põrandad on otseselt ühendatud, kas see siis annab ka heli tunduvalt paremini teise tuppa edasi? Vb kui sein ennem ehitada, siis jääks müra poole pealt tulemus parem? (toa suurused jääksid umb. 10m2 ja 14m2, tegemist on ristpalkmajaga, põrandaks on vanad, kuid korralikud põrandatalad, mille peal on laudis, mida sooviks kasvatada 5cm jagu, vahele vill ja peale soonega 22mm osb, vaheseinaks tuleb 5x15 pruss, mille vahel vill loomulikult ning mõlemale poole topeltkips. loodan, et saite ikka aru, mis mõtlesin. natuke keeruliselt seletasin vb
. tänud vastuste eest.
- On tänatud: 331 korda
Re: küsimus vaheseina kohta.
Eks see maitse asi ole. Siiani valdavas enamuses on enne vaheseinad ära tehtud ja siis põrandakatted pandud (reeglina soovitakse erievaid põrandaviimistlust) mistõttu kumbki tuba elab oma elu.
Müra poole pealt on omad tehnilised seinalahendused, tutvu nendega.
