Sauna soojustus
Sauna soojustus
Sauna soojustus
Lugemata postitus Postitas Sauna soojustus »
Tere. Mida eelistada puitkarkass-sauna soojustamisel, kas villa või EPS-i ? Seda siis nii seina kui laepealse puhul. Ja kui villa, siis millist täpsemalt - klaas, kivi või veel miski muu? Aitäh!
Re: Sauna soojustus
Projektis on mis?
Kui projekti pole siis võite ju suvalist sitta seina / lakke panna!
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Sauna soojustus
Kas tänapäeval ehitajad oma peaga ka mõtelda oskavad või ongi nende ainus oskus projektist näpuga järje ajamine? Kui projekti pole või seal konkreetse sõlme kohta midagi lahti kirjutatud pole siis on juhe koos. Rääkimata sellest, et suudaks projektiga kaasa mõtelda ning analüüsida kas seal kirjutatu ka õige on....
A.S.
Re: Sauna soojustus
Paljude jaoks tänapäeval paraku Projekteerija = Jumal. Tuleb teha vastuvaidlematult seda, mida Tema käsib, oma peaga mõtlemine on rangelt keelatud. Ja häda sellele, kes mõne Standardi (ehk siis Piibli) vastu eksida julgeb.
- On tänatud: 336 korda
Re: Sauna soojustus
Sauna soojustuspiirded ikka villaga. Seintesse on sobivam kivivill, ei vaju ära.
- On tänanud: 428 korda
- On tänatud: 467 korda
Re: Sauna soojustus
Vaata, A.S., kuna siin maailmas on üldiselt kõik omavahel seoses, kas otses või kaudses ja õnnetuste eest pole keegi kaitstud, isegi mitte vabatahtliku kindlustuse olemasolul. Oletades, et teemaalgataja on tark ja tal on maja kindlustatud, teeb sauna oma ja foorumlaste tarkusega valmis, siis pärast õnnetust küsib kindlustus esimese asjana projekti, et kas kõik on tehtud vastavalt Tuleohutusseadusele ja kas on ehitusel järgitud vastavaid standardeid. Kui ei, siis hüvasti kindlustushüvitis ja ehita oma uus majaosa koos saunaga uuesti foorumlaste abiga oma projekti pealt kokkuhoitud säästudega. Sauna loetakse siiski ruumiks, kus kehtivad erinõuded. Seda nimetatakse mõne sammu ettemõtlemiseks ja ennetustööks rahalisete vahendite säästmiseks.
Kas sauna ehitus mitte ei kuulu uue Ehitusseadustiku järgi mõiste "olulise muudatus" alla?
Kõigepealt võiksid paljud enne millegi kallale asumist lugeda EhS §10 lg1 asjatundlikkuse kohta.
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001
Re: Sauna soojustus
Soojusta kivivillaga, kõige parem variant sauna soojustuseks.
