Radiaatori taguse soojustamine
haavapuravik
Lugemata postitus Postitas haavapuravik »
Hetkel on radiaatori taga kiht telliskive, seejärel 7cm nõukaaegset villa, järgmine kiht telliskive ning väline soojustus. Kuna radiaator vajus ära, hakkasin seina uurima ning tuli välja, et radiaatori tagused telliskivid on täiesti lahtiselt – mört enam kivide küljes ei püsi ja seetõttu hakkas ka radikas liikuma.
Kas on hea mõte radiaatori taga olevad lahtised telliskivid ja nõukaaegne soojustus asendada 15cm kivivilla ja kipsplaadiga; radiaatori kinnituste tarbeks 5x5 prussid? Tegemist on telliskividest korrusmajaga.
Tänan
Re: Radiaatori taguse soojustamine
Lao tellised uuesti mördiga ja pane spu plaat ette ning viimistle
küüned
Lugemata postitus Postitas küüned »
See, mida külaline ütles.
haavapuravik
Leidsin vanu teemasid sirvides u-wert.net arvutusliku tööriista, mis illustreeris minu mõtte idiootsust. Arvutustes olen õue tingimusteks -10*C ja 80% RH ja radiaatori taga olevateks tingimusteks 50*C ja 30% RH pannud. Praegu jääks kastepunkt välissoojustuse sisse:
Sisemised kihid 15cm villa ja kipsiga asendades (nagu esimeses postituses välja tõin) hakkaksin aga uputama:
Siinkohal jääb aga arusaamatuks soovitus SPU plaadiga viimistleda, sest see tooks kondensvee krõbeda külma ajal 50a vana villa sisse:
Olen õigesti asjadest aru saanud? Tänan
haavapuravik kirjutas: 29 Juul 2017, 20:49 Olen õigesti asjadest aru saanud? Tänan
ei ole kahjuks, radiaatoritagune ei ole "terve sein" ja seda arvutust ei ole mõtet teha ühe seina piires või väikse osa piires. peab vaatama tervikut.
spu vms isolatsiooni plaat seal taga annab selle, et sa ei küta esmalt seda seina , soe õhk liigub üles.
haavapuravik
Radiaatori ja telliste vahel on vaid 4cm ruumi ja 3cm SPU oleks peaaegu radika vastas. Kas oleks hea, kui küttekeha ja seina vahele rohkem ruumi jääks?
Üks põhjus miks vahe jääma peaks on radiaatori ümber õhk liigub konvektsiooniga. Toppides ava kinni, kaotad radika küttevõimsuses.
haavapuravik kirjutas: 29 Juul 2017, 23:45 Radiaatori ja telliste vahel on vaid 4cm ruumi ja 3cm SPU oleks peaaegu radika vastas. Kas oleks hea, kui küttekeha ja seina vahele rohkem ruumi jääks?
me ei ole hiromandid , et su olukorda ilma projektita teaks :D kui ei ole ruumi, siis krohvi ära ja kogu moos
haavapuravik
Kas optimaalset konvektsiooni tagada üritades võiks radiaatoritaguse telliskivikihi üldse eemaldada, nõnda et radiaatori ja välisseina vahele jääb 16cm tühja ruumi?
haavapuravik kirjutas: 30 Juul 2017, 17:46 Kas optimaalset konvektsiooni tagada üritades võiks radiaatoritaguse telliskivikihi üldse eemaldada, nõnda et radiaatori ja välisseina vahele jääb 16cm tühja ruumi?
mis su eesmärk on, sein ära parandada või auk seina teha ? kas varem oli toas külm kuna konvektsioon ei olnud piisav või mis peale pudeda seina veel muret tekitab?
haavapuravik
Eesmärk oleks radiaatoritaguse seina soojakadusid minimeerida ilma radiaatorit ettepoole toomata.
haavapuravik kirjutas: 30 Juul 2017, 18:59 Eesmärk oleks radiaatoritaguse seina soojakadusid minimeerida ilma radiaatorit ettepoole toomata.
lao siis tellis servi ja pane spu plaat (sellele on foolium aurutõkkeks üldjuhul olemas) palju mahub.
haavapuravik
Kas SPU plaadi võimekus väheneb, kui seda läbib neli 12mm radiaatori kinnituskruvi?
haavapuravik kirjutas: 30 Juul 2017, 23:52 Kas SPU plaadi võimekus väheneb, kui seda läbib neli 12mm radiaatori kinnituskruvi?
Nagu sa kirjeldasin, siis sein kukub sul kokku ja sina muretsed nelja kruviaugu pärast 1m2-l pinnal. :scratch:
Seal ei ole vahet, selle plaadi eesmärk on ainult toimida ekraanina, see plaat ei pea olema paks. Ühe ruutmeetri suuruse osa soojustamine seinast ei anna mingit olulist effekti soojusisolatsiooni mõistes ja kogu soe lahkub konstruktsioonide kaudu ikka ja füüsika selles kohas olemast ei lakka.
sellest plaadist oluliseim on sul selle seinaosa taastamine , kas laod uue või süstid vanadesse vuukidesse uue segu jne. kas sa paned selle plaadi sinna taha või ei pane ei ole määrav ega tähtis.
Haavapuravik
Lugemata postitus Postitas Haavapuravik »
Miks on nõnda tähtis toda seinaosa taastada? See ei kanna midagi peale radiaatori ja viimase saaks ka prussidele kinni kruvida
Haavapuravik kirjutas: 31 Juul 2017, 11:42 Miks on nõnda tähtis toda seinaosa taastada? See ei kanna midagi peale radiaatori ja viimase saaks ka prussidele kinni kruvida
anna tuld :) oled õigel teel
haavapuravik
Külaline kirjutas: 31 Juul 2017, 12:54
Kas see on iroonia?
