Lae soojustamine
Jüri122
Lae soojustamine
Lugemata postitus Postitas Jüri122 »
Sooviks soojustada põrandaalust osa.Probleem selles,et kunagi pandud talade vahele liiga vähe soojustust ainult 5cm villa mis liiga vähe.Põrand peal,punnlaud,mis kinnitatud naelaga.Algul oli plaanis proovida põrand üles võtta,kuid siis rikuks punnlaua punni kui ka jääks naeltepeade augud alles.Mis oleks mõistlik lahendus.Mõtlesin,et rullida vill põranda peale lihtsalt.Kui palju peaks villa vähemalt panema,et oleks ka soojapidavam.
Tänud ette!
Re: Lae soojustamine
Jüri122 kirjutas: 01 Aug 2017, 20:33 Sooviks soojustada põrandaalust osa.Probleem selles,et kunagi pandud talade vahele liiga vähe soojustust ainult 5cm villa mis liiga vähe.Põrand peal,punnlaud,mis kinnitatud naelaga.Algul oli plaanis proovida põrand üles võtta,kuid siis rikuks punnlaua punni kui ka jääks naeltepeade augud alles.Mis oleks mõistlik lahendus.Mõtlesin,et rullida vill põranda peale lihtsalt.Kui palju peaks villa vähemalt panema,et oleks ka soojapidavam.
Tänud ette!
otsusta siis ära mida sa soojustad , põrandat või lage ?
põrandale mis piirneb külma ruumiga/pinnasega (n: esimese korruse põrand või 0 korruse lagi) piisab 250mm isolatsiooni
laele mis piirneb külma ruumiga piisab 350mm isolatsiooni
teretere
Lugemata postitus Postitas teretere »
EI hakanud uut teemat tegema ja küsin siit...
Vana palkmaja toa lae palkide vahel üsna suured vahed..
Kuidas oleks mõistlik soojustada?
Puistevilla hakkab sealt lae palkide vahelt vist alla sadama... :scratch:
On tänatud: 335 korda
Paned aurutõkke alla.
teretere
Aurutõkkekile ja siis kivivilla peale näiteks?
