Tere, häda selles, et vesi kergelt niriseb ja tasapisi aina hullemaks on läinud, see kuu tekitas juba pea 30 eurose veearve lisaks:S. Pott ise hybner, nuppude krae keeratav nagu ei ole, kangutasin aga ei saanud lahti, kakkusin nupud ka välja, et ehk seal all mingi kruvi vms, ei olnud. Nüüd vajus veel kõigetipuks see nupp ka päris alla, kui kraani lahti teen siis täie lahinaga jookseb vesi otse minema. Pildid ka kaanest:
https://goo.gl/photos/UdGE3eb8x5UgcoZu9
https://goo.gl/photos/1Lf5H4WB8CGbcZhp9
Ehk keegi teab nõu anda, kuidas raisa lahti saab ilma ära lõhkumata?
Ei saa loputuskasti kaant maha:/
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Ei saa loputuskasti kaant maha:/
Kiika, äkki on juutuubis midagi märksõna "how to open hybner toilet cistern" või sarnase sõnastusega.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tere.Ma ei ole kindel,aga kui see pealt lahti keerata see läikiv jubin,siis peaks lahti tulema.Minul käib nii.Ma muidugi kindel pole,väga kangutama ei maksa hakata.Kui näpuga ei jõua,siis kergelt tangidega.Aga veel,kindel pole.Jõudu.
Lugemata postitus Postitas lihvitud »
Sain lahti lõpuks kuradi,pilt seest https://goo.gl/photos/yC1HHfgMwB9xc8Yt6 , ikka tuimalt jõuga keeramine aitas ainult, üks see nupu pulk kukkus selle käigus kusagile sügavusse minema seal, teine jäi alles, seega selles suhtes mul suht suva, nagunii üürikas ja ei kavatse siia igavesti jääda ja korteriomanik ei liiguta lillegi. Aga proovisin siis sotti saada mis raisal häda on, esmalt vaatasin, et seal sinise keeratava pulga juures see ujuk ja toru, kui loputuskast vett täis jooksis siis kerkis veetase sinna ülejooksutoruga tasa ja hakkas vett üle lahmima, sealt ka nirisemine ja veekadu. Tundus lihtne, kruttisin seda sinist plönni, sealt liikus ujuk allapoole ja uuesti vee välja lastes kerkis ainult poole toruni ja mõtlesin algul et nii korras, see sinine keeratav tila seal ajapikku liikunud ja sellepärast ajaski üle, aga kus sa sellega. Sealt poole paagi pealt hakkab vesi vaikselt endiselt kerkima kuniks jälle ülevoolutoruga tasa ja vett lahmib üle:S. Mingi klapp vistk usagil seal ei pea siis enam? Ligi nendele seal väga ei pääse, on midagi teha üldse?
Sinna pead ligi saama, kus kummiltihend vee kinni surub. Vahel piisab selle kummi korralikust puhastusest- pesust ja tagasi sättimisest.
Mingitele kastidele saab sisusid ka osta. küsi san tehnika poest konkreetsele mudelile sisu.
Variant ka ära vahetada kogu pott. Mingisuguseid saab juba 50 eur ehituspoest.
