Puurkaevu kaevu lahendus?
Kohe puurkaevu kõrvalt trassist tuleb toru üles. Poolenisti maapeale oleks vaja teha sagedusmuunduri ja 25L hüdrofoori jaoks kaev või midagi selle laadset.
Kas on mingid valmis lahendused selle jaoks või kuidas seda lahendada? Kas on pildimaterjali?
Ei tahaks suurt maja ehitada, piisaks kui vajalik sisse ära mahuks ja talvel soojas ja kuivas oleks.
On tänatud: 334 korda
Re: Puurkaevu kaevu lahendus?
Hüdrofoorpump ongi valmis lahendus. Vaid põhjaklapi pead lisama.
Kuhu sa oma pumba paned, sa tead ise paremini. On kaevu kõrvale kuiva pinnase korral soojustatud rõngas pandud koos elektriküttega või on pump viidud majja. Pika trassi korral on siiski mõtekam ilma jamadeta uputatav sukelpump panna ning klapp, rõhulüliti ja hüdrofoor pannakse hoopis majja.
Kas puurkaev võiks olla abihoones?
Seadmed paremini ligipääsetavad, majas müra vähem...
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Puurkaev on ju väljas, või kavatsed sellele hoone ümber ehitada? Kuidas seal talvel temperatuuriga on, ära ei külmu? Mul üks naaber soojustas villaga hüdrofoori, aga selle paak roostetas läbi. Kui majal kelder olemas, parem sinna panna, kus temperatuur talvel miinusesse ei lähe. Ei kosta sealt mingit müra, sest tavaliselt pole kelder tubade all, kui köögis natuke kostab, pole häiriv, ega see kogu aeg tööta.
Teemaalgataja,
On kaks maja, üks ühel pool 160m teine teisel pool puurkaevu 140m.
Kui rõhulüliti, hüdrofoor, ja pumba sagedusmuundur panna neist ühte majja ei hakka süsteem hästi toimima.
Pealegi on elektriühendus puurkaevu juures olemas, samuti on pump koos sagedusmuunduriga olemas.
Majja panemiseks oleks vaja veda sagedusmuunduri juhe majast puurkaevu.
Milline näeb välja soojustatud rõngas koos elektriküttega, kuhu mahub hüdrofoor, rõhulüliti, ja sagedusmuundur? Kas see paigaldatakse maa alla?
Tavaline kaevurõngas, mis paikneb nii, et puurkaev jääb otsaga sisse. Luuk on soojustatud vahtplastiga, vajadusel sees ehk villagi lisatud.
tazavi
Lugemata postitus Postitas tazavi »
tegime fibost maja ümber, peno läks ka sisse, pakasevalvur ka. töötab juba pea 10a. ligipääs on pealt, katus on hingedega. kui oli vaja torud kätte saada, pump kätte saada, ronid seinte peale ja tõstad välja.
tazavi kirjutas: 22 Aug 2017, 18:26 tegime fibost maja ümber, peno läks ka sisse, pakasevalvur ka. töötab juba pea 10a. ligipääs on pealt, katus on hingedega. kui oli vaja torud kätte saada, pump kätte saada, ronid seinte peale ja tõstad välja.
Kuidas niiskusega sellise lahenduse puhul on?
tazavi
kuiv ta ei ole, aga otseselt pump nüüd ei roosteta ka eriti palju. talvel kuivab ära ja suvel on aiavoolik katusevahelt läbi, nii et luuk on veidi lahti. elada seal sees ei tahaks :)
tazavi kirjutas: 25 Aug 2017, 23:04 kuiv ta ei ole, aga otseselt pump nüüd ei roosteta ka eriti palju. talvel kuivab ära ja suvel on aiavoolik katusevahelt läbi, nii et luuk on veidi lahti. elada seal sees ei tahaks :)
Ühesõnaga hüdrofoor, rõhulüliti, ja sagedusmuundur seal kaua ei kesta.
Niiskeks jääb, nii et pead väga hoolikalt materjale jt. asju valima. Elektriosas pole probleemi, kõik on tehtav.
Või pane 50 W küttekeha pidevalt tööle, ajab niiskust välja.
tazavi
Külaline kirjutas: 26 Aug 2017, 23:36
jah, 10 aastat kestsid, siis roostetas hüdrofori otsakaas (see mis hoiab kummikotti) läbi. muud jubinad töötavad edasi. see otsakaas on mõned eurod, korralike materjalidega möllamine läheb kallimaks kui 10 aasta jooksul korra otsakaant vahetada. aga loomulikult võib igasugu asju teha :)
1. Komposiithüdrofooril on ainus asi, mis võiks korrodeeruda, õhu ventiil.
2. Mida on rõhulülitil pistmist sagedusmuunduriga? :scratch:
3. Muunduri saab alati paigaldada korraliku IP kilpi, kus ei juhtu temaga midagi.
Ehk kui teemat ei jaga, siis mokk maas hoida, lihtne.
