Puurkaevu kaevu lahendus?
Kas on mingid valmis lahendused selle jaoks või kuidas seda lahendada? Kas on pildimaterjali?
Ei tahaks suurt maja ehitada, piisaks kui vajalik sisse ära mahuks ja talvel soojas ja kuivas oleks.
- On tänatud: 336 korda
Re: Puurkaevu kaevu lahendus?
Kuhu sa oma pumba paned, sa tead ise paremini. On kaevu kõrvale kuiva pinnase korral soojustatud rõngas pandud koos elektriküttega või on pump viidud majja. Pika trassi korral on siiski mõtekam ilma jamadeta uputatav sukelpump panna ning klapp, rõhulüliti ja hüdrofoor pannakse hoopis majja.
Seadmed paremini ligipääsetavad, majas müra vähem...
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
On kaks maja, üks ühel pool 160m teine teisel pool puurkaevu 140m.
Kui rõhulüliti, hüdrofoor, ja pumba sagedusmuundur panna neist ühte majja ei hakka süsteem hästi toimima.
Pealegi on elektriühendus puurkaevu juures olemas, samuti on pump koos sagedusmuunduriga olemas.
Majja panemiseks oleks vaja veda sagedusmuunduri juhe majast puurkaevu.
Milline näeb välja soojustatud rõngas koos elektriküttega, kuhu mahub hüdrofoor, rõhulüliti, ja sagedusmuundur? Kas see paigaldatakse maa alla?
Lugemata postitus Postitas tazavi »
Kuidas niiskusega sellise lahenduse puhul on?tazavi kirjutas: 22 Aug 2017, 18:26 tegime fibost maja ümber, peno läks ka sisse, pakasevalvur ka. töötab juba pea 10a. ligipääs on pealt, katus on hingedega. kui oli vaja torud kätte saada, pump kätte saada, ronid seinte peale ja tõstad välja.
Ühesõnaga hüdrofoor, rõhulüliti, ja sagedusmuundur seal kaua ei kesta.tazavi kirjutas: 25 Aug 2017, 23:04 kuiv ta ei ole, aga otseselt pump nüüd ei roosteta ka eriti palju. talvel kuivab ära ja suvel on aiavoolik katusevahelt läbi, nii et luuk on veidi lahti. elada seal sees ei tahaks![]()
Või pane 50 W küttekeha pidevalt tööle, ajab niiskust välja.
jah, 10 aastat kestsid, siis roostetas hüdrofori otsakaas (see mis hoiab kummikotti) läbi. muud jubinad töötavad edasi. see otsakaas on mõned eurod, korralike materjalidega möllamine läheb kallimaks kui 10 aasta jooksul korra otsakaant vahetada. aga loomulikult võib igasugu asju tehaKülaline kirjutas: 26 Aug 2017, 23:36Ühesõnaga hüdrofoor, rõhulüliti, ja sagedusmuundur seal kaua ei kesta.tazavi kirjutas: 25 Aug 2017, 23:04 kuiv ta ei ole, aga otseselt pump nüüd ei roosteta ka eriti palju. talvel kuivab ära ja suvel on aiavoolik katusevahelt läbi, nii et luuk on veidi lahti. elada seal sees ei tahaks![]()
1. Komposiithüdrofooril on ainus asi, mis võiks korrodeeruda, õhu ventiil.Külaline kirjutas: 26 Aug 2017, 23:36Ühesõnaga hüdrofoor, rõhulüliti, ja sagedusmuundur seal kaua ei kesta.tazavi kirjutas: 25 Aug 2017, 23:04 kuiv ta ei ole, aga otseselt pump nüüd ei roosteta ka eriti palju. talvel kuivab ära ja suvel on aiavoolik katusevahelt läbi, nii et luuk on veidi lahti. elada seal sees ei tahaks![]()
2. Mida on rõhulülitil pistmist sagedusmuunduriga?
3. Muunduri saab alati paigaldada korraliku IP kilpi, kus ei juhtu temaga midagi.
Ehk kui teemat ei jaga, siis mokk maas hoida, lihtne.
