Tulemüüri soojustus
Jyrka42
Tulemüüri soojustus
Lugemata postitus Postitas Jyrka42 »
küsin nõu, kuidas oleks tehnoloogiliselt õige soojustada tulemüüri? Tegemist 19. saj lõpus ehitatud linnamajaga, mille üks otsasein punastest tellistest tulemüür. Sein on seest eluruumi jaoks liiga külm, niiskusprobleeme ei tähelda. Hetkel sein nii seest kui väljast krohviga kaetud. Soojustamisel oleks oluline, et sein jääks tulemüürina toimima, s.t väljas tuleks kasutada tulekindlat lahendust. Samuti tuleb arvestada, et vundamendi horisontaalne hüdroisolatsioon on puudulik. Küsin, kas kellelgi on sarnase olukorraga kogemust või teadmispõhiseid soovitusi?
Tänuga,
Jyrka
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Tulemüüri soojustus
Kas tulemüüri võib ja saab väljast soojustada, kas ta ei paikne krundipiiril? Kas välimus võib muutuda? Kõige lihtsam on sel juhul väljastpoolt katta 20cm kivivillplaatidega + mineraalse krohviga.
Viimati muutis rein113, 23 Aug 2017, 10:19, muudetud 1 kord kokku.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Jyrka42
Kas selle lahenduse puhul jääb sein piisavalt väljapoole niiskust hingama? Sissepoole siis ilmselt niiskustõke (kile + kipsplaat)?
