Plokist seina soojustamine seest.
Jüri122
Lugemata postitus Postitas Jüri122 »
Tahaks hakata tegema siseviimistlust seest.Sein hetkel plokist.Tahaks seina teha kaheosalist.Altpoolt tahaks panna sisevoodri laua ja ülevalt poolt struktuurvärv.Mõtlesin teha nii.Voodri laua taha 50mm kivivill,ülespoole krohvitav 50mm vill,krohvi peale struktuurvärv.Kuigi tean,et seestpoolt pole päris õige soojustada,aga ei tea kuna hakkan väljast tegema,siis jääks päris külm kui midagi ei pane.Kas oleks see mõistlik tegu.
Re: Plokist seina soojustamine seest.
Ei ole mõistlik - pane siis seesama krohvivill kasvõi nende välisseinte osas väljapoole ja krohvi ära.
Mitte midagi ei juhtu kui paned laudise ja struktuurkrohvi siseseina täna ja kohe (eeldusel, et väljast ei tee midagi). Küttekulud on suuremad kuid asjad ise peavad vastu.
ptt
Lugemata postitus Postitas ptt »
oleneb mis plokiga tegu on - kui Fibo, siis küll ei soovitaks siseviimistlusega tegeleda, kuna läbi ploki sadav vihm sellele hästi ei mõju. Suures plaanis on igasugune seestpoolt soojustamine suhteliselt loll idee.
On tänatud: 99 korda
Arvan, et ei juhtu sellest 50mm villast seal seespool midagi katastroofilist, eriti kui ikkagi plaanid välisseina(d) millalgi ka väljastpoolt ära soojustada-vormistada.
Olgugi, et ploki paksust ja materjali ei ole avaldatud, ei ole vist ehitusfüüsikaliselt suuremat vahet sellest 50mm villast, sest nii villa, kui ilma 50mm villata külmaga kastepunkt jääb arvatavalt kiviseina sisse, isegi kui see kastepunkt mingitel tingimustel ronib otse villa taha, ei toimu sellest muud hullu, kui vill märgumisega kaotab osa oma soojapidavusomadusi, nii kivi kui vill vast ära ka sellest ei mädane, kuna aurutõkkeid kilesid penosid ei ole, siis arvatavalt kuivab-tuuldub see kogunenud niiskus hiljem välja.
Halvimal juhul võib ruumide sisekliima külmadega kannatada, ka niiskuse kogunemine, hallituse teke kuskile jahedamasse külmasillaga nurka ei ole võimatu. Eks oleneb ka kuidas ruumid ventileeritud on, kas leevendab õue tuuleke probleeme või on olemas toimiv ventilatsioonisüsteem.
Jüri122
Kas muidu,ültse tohiks kasutada sisetingimustes krohvitavat kivivilla.
